Miele Geschirrspüler Spülmaschine G-527 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G-527 |
BID = 149286
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn sie schon vor Reinigen stehenbleibt, hat es mit Heizen nichts zu tun. Schaltwerk defekt. Bei einigen Geräten ist ein Schaltwerk drin bei dem man den Motor einzeln wechseln kann, wobei da noch zu überprüfen wäre ob es am Motor liegt. Der kostet allerdings auch schon über 40 Euro...
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 149299
giotto Gerade angekommen
kalt-Programm läuft auch an der Stelle endlos weiter, d.h. pumpt unendlich Wasser ab. Scheint nicht zu merken das kein Wasser mehr drinn ist...
40€ ginge ja sicherlich noch, nur macht blindes tauschen wohl auch nicht viel Sinn. Vielleicht stolpere ich ja nochmal über eins aus einer Ausschlachtmaschine. Trotzdem vielen Dank nochmal für Deine Hilfe |
BID = 149309
Sag mal die Gerätenummer durch!
BID = 149312
eben schaun.. G527 - 30888162
T-Nr. des Schaltwerks ist 1625575
BID = 149341
Da gibts keinen Motor einzeln, nur das ganze Schaltwerk (149 Euro + MwSt).
BID = 149346
bei aller Liebe zu alter Technik...das ist etwas zuviel für das Schätzchen
BID = 149372
Jürgen288 Inventar
| das ist etwas zuviel für das Schätzchen |
Du kannst auch mal Hier reinschauen.
BID = 149450
Danke, ich werde mal schaun ob sich da was passendes findet
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983729 Heute : 2726 Gestern : 8826 Online : 764 25.4.2024 11:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212740898132
