Miele SpüMa G 450 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 450 SC |
Fehler gefunden
BID = 441854
ellifantina Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Seevetal
Gerätetyp : G 450 SC
Erst einmal an ALLE ein liebes HALLO! Ich habe mich soeben bei Euch angemeldet u. als Neuling hoffentlich nicht mein Thema übersehen
Ich habe mir eine ältere Miele G 450 SC zugelegt. Beim ersten Anlauf (Kaltprogramm) lief alles normal ab. Bei allen anderen Programmen fängt sie an, beim Spülvorgang zu brummen und ich merke wie der Boden anfängt zu vibrieren. Wassereinlaß und Abpumpen ist o.k.! Top Ergebnisse bei der Sauberkeit und Trocknung. Woran könnte das nur liegen? Kann es sein, weil ich sie liegend im Auto transportiert habe? Nun brummt sie auch im Kaltprogramm, nur beim ersten mal lief alles glatt. Danke im Voraus für Eure Hilfe! |
BID = 441857
Gilb Urgestein
Hallo ellifantina,
willkommen im Forum.
Wann beginnt sie denn zu brummen?
Beim Abpumpen des Wassers (erster Schritt in allen Programmen),
beim Wasserzulauf,
wenn die Umwälzpumpe läuft?
Wir überhaupt noch Wasser im Spülraum verteilt (tropft es von den Körben, wenn Du die Maschine etwa 3 Minuten nach Programmstart öffnest)?
Gibst Du bitte, bei deiner Antwort, auch die übrigen Gerätedaten (vom Typenschild oben rechts auf der leicht geöffneten Tür) durch?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 441864
Die Gerätedaten sind nicht mehr lesbar Nur noch DV 6 W ist sichtbar. Sie brummt wenn die Umwälzpumpe läuft. Wasser wird gut verteilt. Es tropft von den Körben und reinigen tut sie auch top.
Danke und Grüssli,
Ellifantina
BID = 441870
Gilb Urgestein
Hallo Ellifantina,
möglicherweise wurde mal ohne oder mit nicht befestigtem Feinsieb (unten im Sammeltopf im Spülraum) gespült, so dass Fremdkörper in das Pumpenlaufrad (Pumpenflügel) der Umwälzpumpe gelangen konnten.
Diese sind dort dann stecken geblieben und erzeugen nun eine Unwucht. Oder sie haben den Pumpenflügel gar zerbrochen.
Um das zu klären, ist der Ausbau der Umwälzpumpe erforderlich.
Dazu muß die vollständig entleerte (auch möglichst den Salzbehälter leersaugen) und spannungsfreie Maschine auf die rechte Seitenwand gelegt und das Bodenblech abmontiert werden.
Die Umwälzpumpe ist hinten, an der Rückwand, mit einer Schraube befestigt und wird ansonsten von den Schläuchen und dem Ansaugstutzen gehalten.
Es gibt für die Umwälzpumpe keine Einzelteile. Wenn der Pumpenflügel defekt ist, muss die komplette Pumpe erneuert werden.
Sie kostet bei Miele etwa 238,- € (mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten).
Hoffe, Du hast beim Kauf der Gebrauchtmaschine Garantie vereinbart.
der Gilb
PS: An der Rückwand der Maschine sollte auch noch ein Typenschild kleben (Nähe Netzeingang).
BID = 441888
Ganz lieben Dank! Ich bin erst einmal von innen an das Flügelrad gekommen. Da befand sich eine Glasscherbe. Unter anderem fand ich noch beim Ablauf Fäden, harte braune Brocken und eine Stecknadel Auf jeden Fall läuft sie nun ruhiger, bin soweit zufrieden.
Einen schönen Sonntag!
Ellifantina
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692067 Heute : 7968 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 15:06 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261609554291
