Miele SpüMa G 327 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 420706
mleister Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Kreuznach
Gerätetyp : G 327
ich habe ein Problem mit dem o.g. Geschirrspüler Miele Classic G 327 (ca. 5 Jahre alt).
Wenn ich das Gerät einschalte, läuft von Beginn an die Pumpe. Egal auf welches Programm gewählt wurde, sogar wenn das Programm auf STOP steht.
Eimertest bereits bestanden, es kommt ausreichend Wasser. Zulaufsieb ist sauber.
Das Gerät habe ich bereits aus der Küchenzeile ausgebaut und hervorgezogen.
Gibt es vielleicht eine Resetfunktion die ich nicht kenne?
Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus.
Matthias |
BID = 420716
Jürgen288 Inventar
Hallo Matthias,
| Wenn ich das Gerät einschalte, läuft von Beginn an die Pumpe. Egal auf welches Programm gewählt wurde |
Vermutlich steht etwas Wasser in der Bodensicherheitswanne -unter dem Spülraum hinter der Sockelblende-.
In der "Wanne" ist ein Schwimmerschalter verbaut, der beim Schalten die Ablaufpumpe auf "Dauerlauf" schaltet.
Gibst Du uns noch den genaueren Typ (G327xxx) hier durch.
Gruß Jürgen
BID = 420809
Danke Jürgen für die schnelle Antwort!
Das Forum ist echt super!
Angaben nach Typenschild an der Klappe:
Miele Typ G327 SC-i
Nr.16/17566114
Nachdem ich die Maschine aus Platzgründen wieder halb zurück unter die Arbeitsplatte geschoben habe, ließ sie sich seltsamerweise starten. Habe Sie dann im Programm "Kalt Vorspülen" mal laufen lassen. Komischerweise lief es problemlos durch.
Beim 2. Versuch nach einer Stunde hat Sie dann wieder mit den altbekannten Zicken (Pumpe läuft ständig) den Dienst verweigert.
Grüße und vielen Dank im Voraus!
BID = 420820
DMfaF Inventar
Moin Matthias!
Kollege Jürgen hatte Dir doch geschrieben, daß man die Bodenwanne kontrollieren soll. Sind da Wasser- oder Schmutzspuren zu sehen? Kontrolle ist einfach. Unter der Fronttüre befindet sich ein Abdeckblech mit 2 Schrauben, lösen und man kann in die Wanne sehen. Wenn sie außerhalb der Arbeitsplatte normal läuft, sollte man das Gerät mal ganz rausziehen und sehen, wie es unter der Arbeitsplatte aussieht. Angesammelter Staub kann im Laufe der Jahre sich angesammelt haben und wenn Feuchtigkeit dazu kommt, quillt es auf. Teile uns doch bitte mit, wie die Bodenwanne aussieht.
Bernd
BID = 420836
Ewald4040 Urgestein
Der Styropurschwimmer kann sich auch verzogen haben, dann wird der Microschalter auch ohne Wassereinfluss betätigt (Pumpe wird direkt über Netzspannung angesteuert)
BID = 420878
Servus,
als ich das Gerät um ca. 40 Grad nach hinten neigte, um die Schrauben lösen zu können, hat sich ein Wasserstrahl über den Fußboden ergossen. Habe auf diese Weise wohl vermutlich die Wanne entleert.
Jedenfalls ist die Wanne (jetzt) trocken. Sieht alles hinter der Blende manierlich und sauber aus.
Werde die Maschine jetzt mehrmals das Programm durchlaufen lassen und danach nochmal berichten.
Gibts noch was, was ich vorbeugend reinigen oder warten sollte?
Grüße und Vielen Dank im Voraus.
BID = 420889
DMfaF Inventar
Moin!
Wenn Wasser aus der Bodenwanne gelaufen ist, solltest Du die Seitenwände abschrauben und einen Probelauf machen. Gerät genau auf Undichtigkeiten beobachten. Nach ca. 9 Jahren könnten schon ein paar Schläuche stark verschmutzt sein. Gerät mal mit Maschinenreiniger und 65° Programm ohne Geschirr einmal durchlaufen lassen.
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687458 Heute : 3352 Gestern : 12674 Online : 324 29.3.2024 9:24 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0277380943298
