Miele SpüMa G7761 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 421654
lintek Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Essen
Gerätetyp : G7761
habe ein Problem mit meiner Miele Geschirrspülmaschine G7761. Nach Ende des Programms steht immer noch Wasser in der Maschine. Habe alles gesäubert und Pumpe auf Wackelkontakt kontrolliert. Wenn ich die Pumpe direkt einschalte, oder während des Reinigungsvorgangs funktioniert dies einwandfrei. Hat irgendwer eine Idee die mir helfen könnte?
Vielen Dank!
Gruss Lintek |
BID = 421656
Gilb Urgestein
Hallo Lintek,
willkommen im Forum.
Zeigt die Maschine denn dabei auch Fehlermeldungen (blinkende LEDs oder zwei waagerechte Striche "--" im Display)?
Ansonsten kann es ganz einfach daran liegen, dass die Laugenpumpe (Abwasserpumpe) im heißen Zustand (also nach dem Klarspülgang) klemmt.
Entferne doch mal die Sockelverkleidung und schaue, ob die Ablaufpumpe evtl. undicht ist und deren Lager dadurch gelitten haben.
Eine weitere Fehlerursache kann ein, nicht schließendes, Rückschlagventil sein. Dadurch fließt, schon abgepumptes, Wasser wieder zurück in den Spülraum.
Dieses Rückschlagventil ist unten in der linken Seitenwand, ziemlich hinten, eingeschäumt.
Es ist mit der Druckseite der Laugenpumpe einerseits und mit dem, aussen angeschlossenen, Ablaufschlauch andererseits verbunden.
Innen links hinten im Spülraum (Unterkorb herausnehmen) ist es mit einer Vierkant-Plastikverschraubung befestigt.
Nach Abnehmen der Schläuche und Herausdrehen der Plastikschraube läßt es sich nach unten heraus "wursteln" (Trockengelegte Maschine auf die rechte Seite legen).
Meldest Du uns, was Du feststellst?
Gib uns dann bitte auch die Fabrik.-Nr. und ggf. die Schaltplan-Nrn. durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 421658
erstmal vielen Dank für die super schnelle Antwort. Im Display werden zwei waagerechte Balken angezeigt. Das Rückschlagventil ist i.O. Die Pumpenlager absolut leichtgängig und alles trocken.
Gruss Lintek
BID = 421665
Gilb Urgestein
Hättest Du ja auch gleich schreiben können, ist ja nicht der "normale" Zustand der Maschine.
Gab es sonst noch Merkwürdigkeiten?
OK, dann liegt also eine Störung in der Steuerung oder Sensorik vor.
Wir müssen den Fehlerspeicher auslesen.
Beschrifte in Gedanken die 4 Sensortasten, ganz rechts in der Schalterblende, mit A, B, C und D, von unten nach oben.
Schalte die Maschine mit dem Hauptschalter "1-0" in der Blende aus.
Schließe die Gerätetür.
Halte die Tasten C und D gleichzeitig gedrückt und
schalte die Maschine ein.
Lasse diese Tasten los und
drücke nun gleichzeitig B und C.
Das Display zeigt nun "F" und eine Zahl.
Gib uns hier diese Fehlermeldung bekannt (und auch die anderen erfragten Nümmerkes).
Schalte die Maschine wieder aus.
Löschen der Fehlermeldung:
Die Tasten B und D gleichzeitig drücken und Gerät einschalten.
Tasten lsolassen.
Display zeigt "P0" oder "P1" usw. (Bitte notieren und mitteilen)
Nun die Taste A zwei mal drücken.
Gerät abschalten.
der Gilb
PS: Keine "Spielchen" mit irgendwelchen Tastenkombinationen!
Dauerhafte Schäden an Hab und Gut oder gar Leib und Leben können die Folge sein!
BID = 421719
ist ja wie im normalem Computerleben. Fehlermeldung F3 und dann P0. Ich hoffe damit kann man weiter kommen. Ach ja ach wenn ich mich wiederholen sollte "besten Dank".
Gruss Lintek
BID = 421759
Gilb Urgestein
Hallo Lintek,
gern geschehen, aber wir sind ja noch nicht fertig.
Wo bleiben die anderen Nümmerkes?
Also, F3 bedeutet, dass die Wassertemperatur nicht in der vorgesehenen Zeit erreicht wurde.
Es ergeben sich die Fragen:
Ist die Maschine an Warm- und Kaltwasser angeschlossen?
Sind die Sicherungen der Zuleitung ok?
Hast Du demnach komplette Spannungen am Klemmbrett der Maschine oder auch am Heizungsschütz (hinter der Sockelverkleidung, etwa in der Mitte, bitte nach Schaltplan messen)?
Heizt die Maschine überhaupt selber noch, oder ist es nur der Warmwasseranschluß, der Wärme in den Spülraum bringt?
Wie hoch steht das Wasser im Spülraum, etwa 3 Minuten nach Programmstart?
Im rechten Drittel des Sockelbereichs sollte ein 3-poliger Temperaturbegrenzer sitzen, der ausgelöst haben könnte?
Siehst Du an den Heizkörpern im Spülraum Beschädigungen (aufgeplatzt oder vom Sprüharm durchgeschliffen)?
der Gilb
BID = 422270
Hallo, bin erst jetzt dazu gekommen die Überprüfungen durchzuführen. Also der Thermoschalter hatte ausgelöst und ich habe festgestellt das eine der drei Heizspiralen defekt ist. Jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Könnte ich vielleicht eine Kopie der Serviceanleitung für die Mielemaschine bekommen oder eine Info wo ich diese beziehen kann. Und kennt vielleicht jemand eine gute Ersatzteiladresse für Mielemaschinen? Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank für die gute Beratung!
Gruss Lintek
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688410 Heute : 4304 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 10:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0422470569611
