Miele Geschirrspüler Spülmaschine G595SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G595SCI |
BID = 107135
malberg Gerade angekommen
Gerätetyp : G595SCI
ich habe folgendes Problem mit dem Spüler.
Geschirr und Innenraum des Spülers haben einen leichten grauen Belag (kam fast von einem Spülgang zum nächsten).
Spülertür ist unter der Reinigerklappe am stärksten "verkalkt". Ein Streifen bis zum Boden. Härtegrad und Klarspülereinstellungen wurden kontrolliert. Wer weiss Rat? Wie kann ich prüfen ob die Wasserenthärtung arbeitet und ob der Klarspüldosierer funktioniert.
Danke im Voraus |
BID = 107137
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Malberg!
Bevor wir Dir helfen können, zwei Fragen:
1. Wann wurde zuletzt Salz nachgefüllt?
2. "Eimertest" schon gemacht?
ciao
chris |
BID = 107233
hallo chris66,
schön dass du helfen möchtest. Salz wurde vor ca. 2 wochen nachgefüllt. die anzeige dass nachgefüllt werden muss leuchtet noch nicht. habe auch den pegel herausgenommen und nachgesehen ob er klemmt. was meinst du mit dem eimertest? soll ich das abwasser auffangen ? was kann ich da erkennen ?
gruss
BID = 107241
sorry die frage nach dem eimertest. habe es erst jetzt die erläuterung oben im forum gesehen.
der zusammenhang mit dem kalk ist mir nicht ganz klar
ich habe vor ein paar tagen das kombiventil getauscht weil es nicht mir genügend durchgelassen hat und die maschine stänig mit zulaufstörung genervt hat. ja kurz darauf ging das mit dem kalk los. aber der zusammnehang ? der sieb ist sauber, der wandauslass (messingguss) war frei und die leitung ist aus kunststoff. hmm mal sehen was ihr dazu meint.
BID = 107269
Jürgen288 Inventar
| Geschirr und Innenraum des Spülers haben einen leichten grauen Belag (kam fast von einem Spülgang zum nächsten). Spülertür ist unter der Reinigerklappe am stärksten "verkalkt" |
Prüf mal ab, ob Dein Belag "Salz" ist, denn Kalk sollte -wie Du angibst- nicht von einem Spülgang zum nächsten sich ansetzen.
| Salz wurde vor ca. 2 wochen nachgefüllt. die anzeige dass nachgefüllt werden muss leuchtet noch nicht. |
Kann es aber sein, dass das Salz wieder verbraucht, sprich Dein Salzverbrauch hoch ist.
| Wie kann ich prüfen ob die Wasserenthärtung arbeitet |
Zum Programmende -mit Zuschaltung vom Gebläse- läuft über das Regenerierventil für 1` die Aufbereitung.
Wäre nett, wenn Du mir hier den Ablaufplan Deiner Maschine zukommen lassen könntest!
| ich habe vor ein paar tagen das kombiventil getauscht weil es nicht mir genügend durchgelassen hat und die maschine stänig mit zulaufstörung genervt hat |
Hast Du die Dichtungseinsätze und Schläuche der beiden Ventile richtig eingesetzt?
Gruss Jürgen
BID = 107659
hallo zusammen
ob der belag salz ist oder kalk kann ich nicht sicher bestimmen
die anzeige dass salz nachgefüllt werden muss leuchtet nicht und der pegel scheint ok zu sein
meinst du mit ablaufplan den spülplan von dem jeweiligen programm ?
also die dichtungen habe ich schon richtig eingesetzt aber der zusammenhang mit dem kalk ist mir nicht klar
jetzt habe ich mal probeweise auf 3in1 reinigertabletten umgestellt und wie erwartet ist das spülergebnis sehr gut
habe bisher aldi-salz und calgon pulverreiniger verwendet
stehe immer noch auf dem "schlauch" was die ursache sein soll
gruss
BID = 107678
Jürgen288 Inventar
| ob der belag salz ist oder kalk kann ich nicht sicher bestimmen |
Am gespülten Teller oder Glas mit dem Finger wischen und schmecken!
| also die dichtungen habe ich schon richtig eingesetzt aber der zusammenhang mit dem kalk ist mir nicht klar |
Ich vermute, dass der Belag Salz ist.
Teste mal und gib Bescheid.
Wie Du auch geschrieben hast, ist der Belag von einem zum anderen Spülgang gekommen, so schnell setzt kein Kalk an.
BID = 108553
Hallo Jürgen,
ich habe es mal wie du gesagt hast probiert, aber salz scheint es nicht zu sein. die maschine und das geschirr wird mit den 3in1 tabs absolut sauber, sobald wir aber wieder umstellen ist sofort ein grauer schleier über dem geschirr.
was meinst du dazu ?
gruss
BID = 108559
Jürgen288 Inventar
| ich habe vor ein paar tagen das kombiventil getauscht weil es nicht mir genügend durchgelassen hat und die maschine stänig mit zulaufstörung genervt hat. ja kurz darauf ging das mit dem kalk los |
Ist damit das Doppelventil vom Aquastop im Zulaufschlauch -Hahnseite- gemeint?
BID = 108651
Jürgen288 Inventar
| wird mit den 3in1 tabs absolut sauber, sobald wir aber wieder umstellen ist sofort ein grauer schleier über dem geschirr. |
Überprüf mal das Regenerierventil Y38.
Zum Programmende hin, wenn SPL beendet ist, beginnt das Regenerieren. Es läuft für 1`Wasser zu mit gleichzeitigem Abpumpen. Danach läuft für weitere 60`` nur Wasser ein. Zu diesem Zeitpunkt schaltet auch das Gebläse ein. In diesen 2`sollte das Y38 einschalten und den Enthärter regenerieren.
Beobachte mal, was nach dem letzten Spülgang an Deiner Maschine abläuft.
Schaust Du auch mal in Deine Box "Private Nachrichten" hier im Forum rein?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924305 Heute : 797 Gestern : 8415 Online : 458 19.4.2024 5:58 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0506980419159
