Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G590
Serverzeit: 19 4 2024  00:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G590
BID = 444019
**flori**
Gerätetyp : G590
Hallo habe in dem Forum etwas gesucht und viele interessante Antworten gefunden leider nicht auf mein Problem
Mein Geschirrspüler läuft ganz normal und bleibt an der 6 position des schaltwerks stehen und läuft dann bis mann manuel ausschaltet. In dieser position heißt es Spülen für 4min. Wenn mann dann manuel weiter schaltet läuft sie wieder weiter bis es das nächste mal wieder heißt spülen für 4min wenn mann dann weiter schaltet läuft sie weiter bis es heißt GBL 4min.
kurz sie macht alles was 30sek oder 1min dauert aber wenn ein Programm 4min dauert bleibt sie hängen und läuft ewig weiter. Bis mann weiter oder ausschaltet.
Hab jetzt das Schaltwerk in verdacht da ich denke dass das mit der Zeit von 4min hier abläuft und es egal ist was das gerät in dem Moment machen muß sondern immer auf die 4min bezogen ist. lass mich aber gerne etwas besseren belehren und bin um jede Hilfe dankbar.
MfG Flori
BID = 444028
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Flori,
willkommen im Forum.
Gib uns doch bitte noch die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild der Maschine durch, damit wir auch von der gleichen Ausführung sprechen.
Das Typenschild ist oben rechts, auf der leicht geöffneten Gerätetür, zu finden.
Wenn dieses Schild schon verwischt ist, findest Du noch eines unten auf der Rückwand des Gerätes.
Offenbar hast Du den Schaltplan schon gefunden, so dass es nett wäre, wenn Du uns auch seine Nummern verraten würdest.
Ansonsten scheint dein Verdacht schon richtig zu sein.
Wir sollten jedoch noch gemeinsam andere Ursachen ausschließen.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 444120
**flori**
danke für die schnelle Antwort
Auf dem Schild steht
Miele TYP G590 I Nr 15264007 3,6KW 50Hz 16A
Auf dem Schaltplan stehen sehr viele Nummern vielleicht kannst du mit denen was anfangen:
RD 31012/14 T.I.21.0570-9.8.3. Kennzeichen G590/2860/00-00
Teil-Nr 2353032
Beim Schließungsschema steht
RD 31070/10 Kennzeichen G590/2870/00-00
Die Nummer auf dem Schaltwerk lautet
Typ 88.718008
T-Nr 2396263
MfG Flori
BID = 444136
Gilb
Hallo Flori,
danke für die Nummern
Das Programmschaltwerk (PGS) hat 2 Motoren.
Einer davon läuft dauernd, ausser in den Thermo-Stops (Schritte 7, 19, 38 und 40), und treibt die schnelle Walze (mehrere Nockenscheiben) im PGS an.
Die schnelle Walze betätigt die Nockenschalter mit den 3 unterschiedlichen Schrittzeiten (30 Sekunden, 1 Minute und 4 Minuten).
Wenn die Nockenscheibe den entsprechenden Schalter betätigt, bekommt der andere PGS-Motor einen Impuls zum Weiterschalten der langsamen Walze.
Diese Schalter sind leider nicht im Schaltplan eingezeichnet, ein guter Hausgeräte-Fachmann kann sie aber aus der Verdrahtung und dem Aufbau des PGS erkennen.
Wohlmöglich ist der Schalter für die 4 Minutenschritte defekt.
Das PGS lässt sich nur sehr schwer auseinander und noch schwerer wieder richtig zusammen bauen.
Das Beste wäre, Du würdest dir ein neues PGS besorgen.
Es sollte mindestens die Teile-Nr. des jetzigen PGS haben, oder eine höhere. Also gleich oder größer als 2396263.
Das aktuell von Miele angebotene Ersatz-PGS hat die Teile-Nr. 2396266 und kostet dort rund 225,- €.
Evtl. bekommst Du bei www.verwendungszentrum.de oder einem anderen Ausschlachter / Verwerter ein gutes Gebrauchtes mit Garantie.
Zur weiteren Funktion des PGS:
Der zweite PGS-Motor treibt zu jedem Schaltschritt die langsame Walze an und schaltet das PGS einen Schritt weiter.
Über die langsame Walze (deren Nockenscheiben) werden die Verbraucher in der Maschine geschaltet.
An bestimmten Kontakten der langsamen Walze wird aber auch die Schrittdauer (0,5/1/4 Minuten) bestimmt.
Leider sind auch diese Kontakte nicht im Schaltplan eingezeichnet.
Aber diese Kontakte bestimmen halt, welche Nockenscheibe der schnellen Walze die Zeit für den laufenden Schritt vorgibt.
Na, hilft dir das schon?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923690   Heute : 181    Gestern : 8415    Online : 514        19.4.2024    0:55
