Miele SpüMa de luxe g 540 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele de luxe g 540 |
BID = 400962
Antraud Gerade angekommen
Gerätetyp : de luxe g 540
hallo!
hab wiedereinmal probleme mit meinem geschirrspüler.
während dem spüldurchgang läuft das wasser über. nur bem SPAR-durchgang läufts nicht über. des weiteren wird das wasser nicht abgepumpt.
der schlauch, der zur zum spülbecken geht hab ich in beide richtungen ausgeblasen
was kann ich in diesem fall machen?
mfg antraud
BID = 401089
Jürgen288 Inventar
Hallo Antraud,
| des weiteren wird das wasser nicht abgepumpt. |
Keine Kenntnis der Materie u. auch kein Meßinstrument, da wird die Sache nicht einfach.
Gleich zu Startbeginn beginnt die Ablaufpumpe für 30`` zu laufen, danach beginnt das "Wasserziehen" mit Zuschaltung der Umwälzpumpe (UP).
Kannst Du gleich zu Startbeginn die Ablaufpumpe hören?
Funktioniert der Ablauf, wenn Du den Ablaufschlauch in einen Kübel zum Ablaufen hälst?
Ist der Pumpentopf im Spülraum unter dem Sieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 410314
die ablaufpumpe kann man hören und der ablauf funktioniert auch. hab den schlauch in einen kübel gehalten.
aber ich hab eventuell einen anderen grund entdeckt, warum das wasser nicht abgepumpt wird.
der ablaufschlauch führt zum ablauf des waschbeckens. bei der mündung zum waschbecken, gibt es ein endstück, in dem sich eine kugel befindet. ich nehm mal an, dass hier das wasser nur in eine richtung fließen kann und daher vom waschbecken kein wasser in den ablaufschlauch fließen kann. ich nehme an, dieses endstück muss so angeschlossen sein, dass das wasser vom geschirrspüler die kugel nach oben drückt und dadurch abfließen kann. in unserem fall kam aber das wasser von oben auf die kugel, somit hat die kugel den ablauf verhindert. also hab ich das endstück einfach umgedreht, damit das wasser wieder von unten kommt und jetzt hats funktioniert.
könnte das eventuell der grund gewesen sein?
ich bin kein experte, darum auch die etwas holprige beschreibung meines problems. hoffentlich haben sie verstanden, was ich hier beschreiben wollte
mfg antraud
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antraud am 28 Feb 2007 9:13 ]
BID = 410364
Jürgen288 Inventar
Hallo Antraud,
| in unserem fall kam aber das wasser von oben auf die kugel, somit hat die kugel den ablauf verhindert. also hab ich das endstück einfach umgedreht |
Wurde die G540 -an diesem "Endstück" am Waschbecken- erst neu angeschlossen, oder konnte das "Endstück" bei Reinigungsarbeiten falsch eingebaut worden sein.
Wie ist denn der Abwasserschlauch verlegt?
Er sollte erst nach oben -über die Höhe vom Abwasseranschluss- u. dann nach unten in den Siphonanschluss führen.
Wenn für den GS-Anschluss ein Siphon u. der Abwasserschlauch -wie oben angegeben- verlegt ist, sollte das "Endstück" ausgebaut werden können.
Kannst Du uns mal ein Bild von diesem "Endstückanschluss" am Siphon hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689419 Heute : 5315 Gestern : 12674 Online : 445 29.3.2024 11:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167610645294
