Miele SpüMa automatic g 582 sc Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele automatic g 582 sc |
BID = 85728
hacklberry Gerade angekommen
Gerätetyp : automatic g 582 sc
Nach meinem Umzug habe ich o.g. Gerät nicht mehr angeschlossen. Nachdem ich sie jetzt in Betrieb nehmen wollte hat wohl der Aquastop dicht gemacht. Kann ich dieses Problem evtl auch als Laie beheben?
Schöne grüsse und danke für eure Hilfe |
BID = 85739
Jürgen288 Inventar
| Nachdem ich sie jetzt in Betrieb nehmen wollte hat wohl der Aquastop dicht gemacht |
Wenn Du die Sockelblende der SpüMa abnimmst, kannst Du die Bodensicherheitswanne sehen.
In dieser Wanne ist eine kleine Vertiefung zu sehen, in der eine Styroporplatte fixiert ist. Diese Styroporplatte wird über das Wasser angehoben und betätigt über den Hebel einen Mikroschalter, der wenn er geschaltet wird den Aquastop aktiviert.
Es kann auch sein, dass durch den Transport die Styroporplatte "hakt"
Wenn der Schwimmerschalter geschaltet hat, zeigt sich das dann beim Einschalten, denn dann schaltet gleich die Ablaufpumpe -auf Dauer- ein!
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 25 Jul 2004 11:35 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689422 Heute : 5318 Gestern : 12674 Online : 488 29.3.2024 11:43 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249660015106
