Matura SpüMa 906 Silentic
Serverzeit: 16 4 2024  16:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura 906 Silentic
BID = 409680
hochlehner
Gerätetyp : Matura 906 Silentic
S - Nummer : 92290021
Hallo zusammen und guten Abend.
Mein Problem-mein Geschirrspüler Matura 906 Silentic blieb beim Programmdurchlauf beim spülen stehen und zeigt Fehlercode A5 an.Das hatte er schon mal vor einer Woche getan.Aus der Bedienungsanleitun erlesen-Wasserzulauf fehlt.Hab ihn ausgebaut(aus Schrank)und den Zulaufschlauch überprüft.Aus dem Schlauch kam genug Wasser.Hab hier vom Eimertest gelesen.Wasserstopvorrichtung am Hahn bewegt sich auch.Flusensieb am Eingang vom Spülergereinigt(war nicht zu,aber verschmutzt.Alles wieder zusammengebaut und er ging wieder-aber nur drei mal.Heute Abend das gleiche Problem wieder.Wieder steht er beim Spülgang und das Display zeigt A5 an.Wer weiß einen Rat oder kennt sich da aus? MfG Klaus
BID = 409695
flumer
Hallo hochlehner,
A5: Innerhalb von 5 Minuten wird der Wasserstand nicht erreicht
Wieviel Liter in der Minute ergab der Eimertest ?
Kontrolliere auch noch mal das Schlauchsieb.
Wasserwege in der Maschine, insbesondere den Riffelschlauch
(dickerer Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht) ausbauen und prüfen, reinigen/entfetten.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 25 Feb 2007 20:11 ]
BID = 430970
mindmaster
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 7080
Mashinenummer: 748/12257
Hallo ich habe auch das Problem A5,
das Vorreinigen ist beendet, dann startet das Reinigen. Danach bei ca. 40 min Restlaufzeit (von 80 Min) startet das Klarspülen, dass Wasser wird abgepumpt und neues Wasser soll zugeführt werden. Dies ist aber nicht der Fall, nun taucht der Fehler A5 auf.
Das Magnetventil wurde gewechselt und der Zulaufschlauch wurde probehalber durch einen Waschmaschinenschlauch ersetz...funzt.
Was kann ich tun???
Mal funktioniert es, sehr oft aber auch nicht.
MfG mindmaster
*Spülmaschine*
BID = 431054
Ewald4040
Hallo mindmaster, bitte einen eigenen Thread aufmachen! Wir möchten nicht durcheinander kommen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901807   Heute : 6627    Gestern : 9164    Online : 409        16.4.2024    16:40
