Lloyds SpüMa comfort 51 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 74164
PetraR Gerade angekommen
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : comfort 51
Hallöchen,
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr. Das Typenschild finde ich leider auch nicht und wie man die Rückwand abbekommt wissen die Götter.
Also, zur Fehlerbeschreibung.
Die Spülmaschine hat immer mit dem vorhandenen Wasser gespült, das natürklich immer dreckiger würde. Ich habe sie dann leer gemacht und gehofft, dass dann alles wieder normal läuft, aber nun zieht sie kein Wasser mehr. Der Aquastop brummt. Wenn ich ihr Wasser gebe läuft das Programmm normal durch.
Was kann ich tun und vor allem wie bekomme ich die Rückwand ab. |
BID = 74306
so, ich habe nun den ganzen Tag an der Maschine rumgebaut.
Inzwischen ist alles, was ich ausbauen konnte gesäubert. Die Rückwand ist ab und die Seitenwände auch.
Leider zieht sie noch immer kein Wasser.
Was könnte kaputt sein.
Wasserstandssensor?
Aquastopp?
Wie kann ich weitermachen, hoffe auf eure Hilfe |
BID = 74324
Jürgen288 Inventar
Hallo Petra,
| Wenn ich ihr Wasser gebe läuft das Programmm normal durch. |
Pumpt die Maschine wieder ab.
| aber nun zieht sie kein Wasser mehr. Der Aquastop brummt |
Dann bekommt das Magnetventil vom Aquastop (grauer Kasten)schon mal Spannung.
Hast Du den "Eimertest" schon gemacht und das Sieb im Zulaufschlauch (Hahnseite) gereinigt.
Gruss Jürgen
BID = 74327
Eimertest ist das mit dem Zulauf?
Ja, es kommt genug Wasser.
Alle Siebe sind gereinigt.
Abpumpen tut sie.
Ich habe gerade noch etwas festgestellt.
Wenn ich die Maschine anschalte nimmt sie kein Wasser, Aquastop brummt leider nur manchmal. Wenn ich ihr Wassergebe läuft sie los - Vorspülen. Nach einiger Zeit zieht sie etwas Wasser, ich denke das ist der Reinigungslauf. Dann pumpt sie ab und zeigt noch 44 Minuten Laufzeit an. Tut aber nichts mehr, ausser Zeit weiterlaufen lassen. Wenn ich ihr hier wieder Wasser gebe spült sie - wird wohl der Klarspülprogrammteil sein.
Ich verstehe es nicht. Warum kann sie mitten im Programm Wasser ziehen, am Anfang und am Ende aber nicht.
Langsam befürchte ich, ich muss doch den Kundendienst rufen.
BID = 74337
Jürgen288 Inventar
Kenne leider Deine Maschine nicht gut genug.
Aber bei den GS wird nach dem Start erst mal abgepumpt.
Dann sollte die Wassereinlauftasche voll werden oder schon sein. Danach schaltet ein MV und läßt das Wasser über den Enthäter in den GS einlaufen.
Vielleicht kannst den Wasserverlauf mal beobachten.
Die Frage ist, ob die Wassereinlauftasche (normal auf der linken Seite) sich füllt, oder der Fehler davor im Aquastopventil liegt.Wenn die Wassereinlauftasche voll ist, solltest Du das MV für den Auslauf (über den Enthärter) mal prüfen.
Viel erfolg und melde zurück!
Du bekommst von den Forumskollegen sicher noch weitere Hilfe.
Gruss Jürgen
BID = 74341
Die Wasserkammer ist vor Programmstart gefüllt und wird auch nciht leergepumpt. der Fehler könnte also tatsächlich das MV sein. -nur warum öffnet sieses manchmal doch.
Wie kann ich es prüfen?
Vielen herzlichen Dank schonmal für deine Hilfe. Du hast echt viel Ahnung von den Maschinen.
BID = 74355
Jürgen288 Inventar
| der Fehler könnte also tatsächlich das MV sein. -nur warum öffnet sieses manchmal doch. |
Bist Du sichr, dass das MV im GS zwischendurch öffnet und Wasser von der Wassereinlauftasche -über den Enthärter- in den GS lässt oder meinst Du das Aqustopventil.
Gruss Jürgen
BID = 74358
Ich bin sicher, das Wasser aus der Wassereinlauftasche hinausläuft, ob über den Enthärter habe ich noch nciht geguckt.
Ich bin auch sicher, das die Maschine mitten im Lauf Frischwasser gezogen hat.
Gerade eben ist der Testlauf fertig geworden, bei dem ich zweimal selbst Wasser zugeführt habe, so sauber war mein Geschirr lange nicht.
BID = 74365
Jürgen288 Inventar
| der Fehler könnte also tatsächlich das MV sein. -nur warum öffnet sieses manchmal doch. Wie kann ich es prüfen? |
Hast Du die Möglichkeit ein Spannungsmeßgerät am MV anzuschließen. Durch die Messung könnte man feststellen, ob die Ansteuerung funktioniert und dass dann wahrscheinlich das MV einen mech. Fehler hat.
Gruss Jürgen
BID = 406789
alge Gerade angekommen
Vielleicht ist es schon zu spät, aber wir hatten ein ähnliches Problem. Die Spülmaschine holte kein Wasser und wenn wir etwas Wasser in die Maschine gaben, lief sie bis zum Ende durch und bei O Min blieb die Anzeige stehen und sie wollte nicht mehr aufhören. Wir haben sie geöffnet, auf der linken Seite Schläuche, Kontakte usw gereinigt; ventile gereinigt und hin und her bewegt, bis sie sich eingelaufen haben. Danach alles zusammengebaut und die Maschine funktionierte wieder. Keine Ahnung, woran das lag.
BID = 406831
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Leider schon entsorgt!
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685983 Heute : 1877 Gestern : 12674 Online : 329 29.3.2024 6:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0529310703278
