Körting Geschirrspüler Spülmaschine Gronje KSI 680 E Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Körting Gronje KSI 680 E |
Fehler gefunden
BID = 372219
anymi Gerade angekommen
Hersteller : Körting Gronje
Gerätetyp : KSI 680 E
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Das Teil ist von Körting, bzw. Gronje und hat die bezeichnung KSI 680 E. Das Alter der Maschine ist mindestens 3 Jahre, eher 4, genau weiß ich das nicht weil ich die Küche vom Vormieter übernommen habe , die Garantiebelege allerdings fehlen.
Zum Problem: die Maschine läuft los, Wasser läuft ein, der Spülvorgang wird ganz normal gestartet (abpumpen, Wasser läuft ein, Maschine spült) läuft dann aber "endlos". Beim Öffnen der Maschine ist das Wasser kalt.
Die Heizspirale habe ich schon gemessen, sie hat einen Widerstand von 26 Ohm, der Temperaturwächter (Klixie?) hat Durchgang.
Im Nachhinein ist uns aufgefallen das ein Teil unserer Plastiksachen verfärbt ist - sieht aus wie ausgebleicht - wahrscheinlich war die Temperatur der Maschine vor dem Problem mal zu hoch war.
Meine Vermutung ist das der Programmwahlschalter Kontaktprobleme hat - wie sieht das der Profi? Und dann zur nächsten Frage - so ein Teil ist ja nicht ganz billig - lohnt sich die Ersatzbeschaffung oder ist eine neue Maschine da ev. günstiger?
Ein Foto mit der Teilenummer von dem Programmwahlschalter habe ich beigelegt.
Vielen Dank schon Mal
andy |
BID = 372221
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo und willkommen im Forum!Du hast schon richtig erkannt,das der Spüler zu 99% von Gorenje stammt.Deiner Fehlerbeschreibung nach,tippe ich auf ein defektes Thermostat.Dieses sitzt unten links im Spüler und ist mit einem Bügel mit der Heizung verbunden.Das ist ein Doppelthermostat mit einem Öffner und einem Schließer.Sollte das Teil(von Dir Klxi genannt)an beiden Anschlüssen Durchgang haben,ist es defekt.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996100 Heute : 656 Gestern : 6992 Online : 878 27.4.2024 5:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0380458831787
