Geschirrspüler Juno JSI 5467
BID = 376507
Rosepower
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5467
Hallo Zusammen ,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Juno Geschirrspüler.
Meine Frau war so schlau und hat aus versehen, Gläser mit Kertzenwachs in die Spülmaschine gegeben. Dabei hat sich beim Spülvorgang der Wachs wohl erhitzt und in der ganzen Maschine verteilt.
Irgendwann ist dann der Spülvorgang abgebrochen und jetzt geht gar nichst mehr.
Wenn ich die Maschine jetzt anschalte und das Spülprogramm auswähle, dann Leuchten zwei Blinklichter auf und es brummt nur noch irgendwo.
Außerdem steht unten im Filterbereich etwas Wasser drin.
Habe gestern mal die Verkleidung abmontiert, kann aber nichts sehen.
Da ich der totale Leie bin die Frage, kann ich da überhaupt was machen? Und lohnt es sich einen Kundendienst anzurufen, oder sollte man lieber direkt ne neue Maschine kaufen?
Gruß Rosepower
BID = 376668
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Rosepower,
Hatte so einen Ausfall leider noch nicht erlebt.Kann mir aber vorstellen,daß es hier in Richtung Totalverlust geht.
Hier könnte nur eine Hilfe in einer FACHWERKSTATT stattfinden.Kann mir zwar vorstellen, daß im Max. Programm,
nach gängig machen der Umwälzpumpe, das Gerät eventuell noch zu retten ist, aber das könnte teuer werden.
Fröhlich
BID = 376764
Ewald4040
Versuch es mit vier Liter kochend Wasser. In die Maschine geben, Fettlöser dazu. Fünf Minuten warten, und das Gerät starten. Sollte dann nichts laufen und auch kein Abpumpen erfolgen, wird es wie Fröhlich beschrieben sehr teuer.
BID = 377125
Rosepower
Hallo ,
der Tipp mit dem Wasser hat leider nur teilweise geholfen.Die Maschine hat tatsächlich kurzzeitig gearbeitet und das Wasser abgepumpt. Leider war aber nach ca. 10 Minuten wieder alles beim alten. Nachdem ich das ganze dann noch mal versucht habe, habe ich festgestellt, dass die Maschine das Wasser jetzt abpumpt, aber irgendwie kein Wasser mehr automatisch zieht.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
BID = 377568
Fröhlich
FACHWERKSTATT.Die sind meist so ehrgeizig, daß sie das Ding unbedingt wieder zum Laufen bekommen möchten.
Reparaturobergrenze aushandeln und insgeheim schon verschrotten.
Hierbei aber 4 Wochen Handspülen einplanen.
Leider weiß ich nicht, wieviel Wachs verarbeitet wurde.
Aber wenn Du noch länger daran rumdoktorst kann es Dir den Abfluß auch noch zusetzen.Dann muß die nächste Gilde (Klempner) auch noch ran.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139658108   Heute : 4149    Gestern : 16364    Online : 401        21.2.2018    10:13
