Jan SpüMa Kolbe GS 62
Serverzeit: 29 3 2024  14:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Jan Kolbe GS 62
Fehler gefunden
BID = 306914
sem
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS 62
mein Geschirrspüler läuft kurz an und schaltet dann ab,
habe deshalb schon eine neue schaltplatine bestellt (warte noch auf lieferung).
zwischenzeitlich sprang die maschiene doch noch mal an, jedoch jetzt habe ich wasseraustritt an der tür.
habe die obere blende abgenommen um mir die bedinungsplatine anzusehen, kann es sein das ich dabei den wasseraustritt verurschacht habe ?
hört sich alles super kompliziert an, aber ich habe in eurem forum schon die tollsten dinge gelesen, wer hat nen tipp ?
sem
BID = 307011
sem
Sorry,
die bezeichnung der Spülmaschine ist natürlich GS 68 CN
habe jetzt auch festgestellt das der unter spülarm an der seite eingerissen ist (ersatz ist bestellt)
habe im forum gelesen das das auch schon zum wasseraustritt führen kann
kann das jemand bestätigen ?
BID = 307065
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sem,
willkommen im Forum.
Diese Maschine scheint hier unbekannt zu sein.
Ausser einer Explosionszeichnung, die eine gewisse Verwandschaft mit mir bekannten Blomberg-Geräten ablesen lässt, habe ich keinerlei Infos zu der Spülmaschine.
Sie hat einen Durchlauferhitzer, ein Sprühwechselventil und eine vollelektronische Steuerung (Hauptplatine sitzt unten links).
Deine Theorie mit dem aufgeplatzten Sprüharm, als Ursache für den Wasseraustritt, ist sicher richtig.
Dadurch kann auch Wasser in der Bodenwanne unterhalb der Maschine gelaufen sein.
Dort (unten, rechts) ist ein Styroporschwimmer, der die Maschine auch abschalten kann.
Es könnte jedoch auch sein, dass sie nicht vollständig abpumpt und daher auf "Ende" springt.
Prüfe doch mal die Laugenpumpe (die Pumpe, die das Wasser hinauspumpt), ob da evtl. etwas (Fremdkörper, wie Glasscherbe) drin sitzt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 307747
sem
Hallo Gilb,
danke für deine Antwort.
Ich habe einen Plan gefunden, der ist zwar von der GS 63 aber die sieht genauso aus wie meine. ( s. Anhang).
Laugenpumpe habe ich schon gereinigt (war tatsächlich eine kl. Scherbe drin) aber leider ohne erfolg.
ich werde mir heute noch mal den Styroporschwimmer ansehen.
Merkwürdig ist nur das die Maschine am Wochenende dann doch nochmal lief ( kl. Programm trocken, gr. Programm mir Wasseraustritt), wenn es nicht an der Steuerungsplatine liegt ( befindet sich oben rechts an den Bedienungsknöpfen)
kann ich das Ersatzteil nämlich wieder retour senden (wenn es denn mal ankommt).
Falls Du noch einem Tipp hast wäre ich Dir dankbar...
lg aus der Domstadt....
sem
PDF anzeigen
BID = 307782
Tommi 05
Hallo sem!Dein Problem wird der aufgeplatzte Sprüharm sein.Hatte erst vor kurzem den selben Fehler.Wasseraustritt aus der Tür nach einer gewissen Laufzeit.Benutze mal die Suche.Da findest Du einen Beitrag von mir und Gilb zu diesem Problem.Es wird wieder Wasser in der Bodenwanne stehen.Glaub nicht,das es ein elektronisches Problem ist.Der Beitrag steht unter Jan Kolbe GS 63VI/A.
Tommi
BID = 307793
sem
Hallo Tommi05,
danke für deinen Beitrag.
Ich muß Dir gestehen das die Diagnose vom geplatzten Spülarm erst entstanden ist nachdem ich euren Beitrag gelesen hatte ( Hut ab vor euren Ferndiagnosen).
Wie gesagt ich habe beide Teile bestellt (Spülarm und Platine) und werde die Platine wieder zurück geben wenn das Problem mit dem neuen Spülarm behoben ist.
Halte euch auf dem laufenden...
lg
sem
BID = 308122
sem
Hallo Tommi05, Hallo Gilb,
habe gestern den Sprüharm gewechselt, erst ohne Erfolg.
Dann habe ich festgestellt das die Kunstoffwanne unter dem Gerät voll Wasser war und damit den Styroporschwimmer auslöste.
Nachdem ich diese trocken gelegt hatte lief die Maschine 1 Stunde ( ich wollte gerade die Sektkorken knallen lassen),
als plötzlich die Sicherung heraus sprang. Danach war kein Strom mehr auf der Maschine. Hat sie eine separate Sicherung und was könnte die Ursache für den Kurzschluß sein ? Die Wanne hatte einige minimale Tropfen Wasser gesammelt, kann das noch vom letzten mal her stammen ?
Über jeden Tipp dankbar
der Sem
BID = 308356
Tommi 05
Hallo sem!Sch...Wenn der Kurzschluss durch Feuchtigkeit verursacht wurde,müsste ja das Wasser bis zu einem Bauteil gestanden haben,welches sich in unmittelbarer Nähe der Bodenwanne befindet.Kann ich mir bei dem Gerät eigentlich nicht vorstellen.Sollte jedoch die Platine hopps sein ist mit Sicherheit ein anderes Bauteil schuld.Habe so die wage Vermutung das es der Netzfilter(Entstörkondensator)sein könnte.Aber ist nur eine Vermutung aus der Ferne.
Tommi
BID = 308592
Ewald4040
Die Dichtung vom Salzbehälter kann undicht sein. Das austretende Wasser läuft über das Reedrelais am Behälter. Dadurch kann es zum Auslösen des FI-Schalters kommen. Unter dem Deckel des Salzgefäss die Verschraubung fester ziehen. Kann auch mit einem breiten Flachschlitzschrauber festgestossen werden.
BID = 308811
sem
hallo
danke für eure tipps
die hauptplatine hat kl. schmorstellen (ist also hin)
werde am samstag einen letzten versuch starten und mir auch den kondensator und den salzbehälter mal näher ansehen
wenn ich jedoch daran denke was eine neue hauptplatine + kleinteile kosten werde ich das gerät wohl abschreiben
schade eigentlich, den der gs war bei uns 3,5 jahre tägl. im einsatz und wir hatten bis dato keine probleme
ich halte euch auf dem laufenden
1000 dank schon mal
der sam
BID = 308845
Gilb
Hallo Sem,
die Elektronik kostet bei TS24 127,- €, zuzügl. MwSt. und Versand.
Genau wie die Steuerelektronik oben auch.
der Gilb
BID = 308890
Tommi 05
Hi sem!Ich rate Dir eine neue Maschine zu kaufen.Wenn ich sehe wie die Ersatzteilversorgung durch STK abgesichert ist,wird mir schlecht.Schau Dir mal den Beitrag zu Jan Kolbe Geräten allgemein an.Die wissen bis heute noch nicht wer sich hinter den Geräten versteckt.Ich bekomme Anrufe von denen,da hab ich mir die Teile schon woanders besorgt(weil von denen keine Info zu Lieferzeiten etc.kommt).Es gibt eine Firma im Eb...Die bieten momentan einen Juno JSI 54601E für 399,- an.Habe mit denen schon Geschäfte gemacht.Kann nur sagen alles o.k.
Tommi
BID = 309003
Ewald4040
So wie Tommi schreibt, ist das ein grosses Problem. Hatte eine Jan Kolbe Dunstabzugshaube. Nach zwei verkehrten Elektronikbauteilen
habe ich die defekte Elektronik repariert. Nach vier Wochen läuft das Gerät wieder.
BID = 309128
sem
Danke für die zahlreichen Tipps.
Ich habe mich jetzt auch Entschlossen eine neuen GS zu kaufen.
Werde mir die Juno mal ansehen.
Ich brauche jedoch eine teilintegrierbare (wegen vorhandener Holzblende u.s.)
Im Moment schwanke ich zw. Siemens SE54 E531 bzw. SE65 330
oder AEG Fav.65062i.m. Kann mir einer was zu den Geräten sagen ? Und lohnt es sich für 200,- mehr die Miele 975i zu kaufen ? Oder wenn jemand auf eine andere Marke im unterem Preisbereich schwört bin ich für alles offen. Wie gesagt würde mich da auf eure Erfahrungswerte verlassen.
der sem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691281   Heute : 7180    Gestern : 12674    Online : 477        29.3.2024    14:07
