Indesit Geschirrspüler Spülmaschine DE43 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Indesit DE43 |
BID = 180396
sun-beach Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Karlsruhe
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DE43
erst mal die dämliche Vorgeschichte:
Ich komme Abend spät nach Hause. Die Maschine ist durchgelaufen. Im Display sehe ich, dass es der Maschine an Salz mangeld. Also schnappe ich mir die blaue Tüte unter dem Schrank und fülle den Behälter schön mit Salz auf. Da ein wenig Salz daneben ging starte ich gleich das Super-Kurz-Programm um das überschüssige Salz aus der Maschine zu bekommen. Nach dem die Maschine eine halbe Minute läuft schaue ich mir die blaue Packung nochmal genauer an. Da fährt es mir schon durch den Kopf! SCHEISSE!! Natürlich habe ich die falsche Tüte erwischt und den Salzbehälter mit Geschirrreiniger gefüllt.
Die Maschine habe ich sofort ausgeschalten. Danach mit viel frischem Wasser den Salzbehälter durchgespült bis nur noch klares Wasser raus kam. Mittlerweile ist auch Wasser in die Wanne unter der Maschine gelaufen. Also die Wanne uch noch geleert. Jetzt habe ich den Salzbehälter wieder mit Wasser gefüllt etwas Salz hinzugegeben und die Maschine gestartet. Die Spülmaschine macht in ca. 5 Sekunden Abständen kurze Brummgeräusche. Sonst tut sich nichts. Nachdem ich sie eine Weile habe brummen lassen, habe ich sie weider ausgesteckt. Mein erster Ansatz: In der Pumpe hängt Salz bzw. Reiniger fest welcher das Pumpenrad blockiert. Also habe ich die Maschine auf den Rücken gedreht. Die Ablaufpumpe abmontiert. Das Rad der Ablaufpumpe dreht sich leicht. Dann ist mir aufgefallen, dass die große Pumpe (Umwälzpumpe?) recht warm ist. Also hat diese vielleicht ein Problem. Die Pumpe auch abmontiert, doch auch das Rad dieser Pumpe dreht sich leicht.
Jetzt hatte ich die Hoffnung: Vielleicht alles einfach wieder zusammensetzen und sie funktioniert wieder. => Auch dieser naive Ansatz hat mich nicht weiter gebracht.
Den Zu- und Ablauf habe ich bereits geprüft. Beide Schläuch sind frei.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Kann die Enthärtungsanlage denn jetzt schon beschädigt sein und dies zu einem Totalausfall der Maschine führen?
Was könnte den noch zu dieser Störung führen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sun-beach am 30 Mär 2005 9:41 ] |
BID = 180582
Jürgen288 Inventar
Hallo Sun-beach,
| habe ich die falsche Tüte erwischt und den Salzbehälter mit Geschirrreiniger gefüllt. |
Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter.
Gruss Jürgen
BID = 180834
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis. Den Thread hatte ich bereits gelesen.
Mittlerweile bin ich ein Stück weiter.
Den Enthärter habe ich ja bereits durchgespült. Habe die Maschine heute nochmal eingeschalten und sie ein wenig brummen lassen. Nach ca. 2-3Minuten erschien im Display der Fehlercode: "A05".
Habe allerdings keine Ahnung was ich damit anfangen soll?
BID = 180840
etestein Gesprächig
Wenn die Pumpe heiß wird und prumt, hört es sich nach Kondensator an, sicher ein Plastik gekapselter, schau ihn Dir mal genauer an, meistens sieht man es schon...liegt so um die 6-10 müF
Gruß Thomas
BID = 180876
Habe in einem englischsprachigen Forum den Hinweis gefunden, dass der Fehlercode "A05", auf ein Problem mit dem Abwasser hin deutet.
Den Kondensator werde ich die Tage dann mal prüfen.
Vielen Dank für den Tip.
BID = 182321
So, jetzt habe ich mein Multimeter zur Hand.
Den Kondensator (5 müF) habe ich geprüft. Er sieht in Ordnung aus. Habe ihn auf Durchgang geprüft. Der Widerstand geht langsam gegen unendlich. Der Kondensator sollte also in Ordnung sein.
Die Pumpe wird schon nach kurzer Zeit ziemlich warm. Wenn ich die Pumpe abhänge messe ich 12V am Anschluss. Schliesse ich die Pumpe an kann ich keine Spannung an der Pumpe bzw. am Kondensator messen. Wie kann ich feststellen ob die Pumpe noch in Ordnung ist? Wozu dient der Kondensator an dieser Stelle?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921292 Heute : 6193 Gestern : 9237 Online : 627 18.4.2024 19:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258378982544
