IKEA Geschirrspüler Spülmaschine Whirlpool DWF405S 20027046 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler IKEA Whirlpool DWF405S 20027046 |
Fehler gefunden
BID = 136209
GerdS Gerade angekommen
Hersteller : IKEA Whirlpool
Gerätetyp : DWF405S 20027046
S - Nummer : Servicenr 854540501570 330039015524
FD - Nummer : Typ NGLM
Typenschild Zeile 1 : Board Service 414511
Typenschild Zeile 2 : DATA 414502
Meine Spülmaschine ist beim Abpumpen einfach stehengeblieben. Jetzt blinkt die LED (blink, blink, Pause, blink, blink, Pause, usw.).
Wenn ich Sie versuche zu resetten, blinkt sie weiter, fängt an abzupumpen und bleibt nach einer halben Minute wieder stehen.
Aus einem runden Auslass (Innenwand links, mittig, in Höhe des unteren Geschirrkorbs) fließt sehr langsam Wasser ein bis die Maschine ausläuft.
Anbei sicherheitshalber noch ein Foto vom Typenschild...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 136540
röhre Inventar
Fließt auch Wasser ein, wenn die Maschine abgeschaltet ist?
röhre
BID = 136783
nein. Kein Wasser im abgestellten Zustand.
Selbst wenn ich jetzt die Maschine anstelle, kommt das Fehlerblinken, aber kein neues Wasser. Frischwasser kommt nur nach dem Abpumpen.
BID = 137304
röhre Inventar
Steht Wasser unten in der Bodenwanne. Die Wanne befindet sich knapp überm Fußboden.
Wenn nein, kontrolliere einmal den Membranschalter, am besten gleich erneuern.
Dieser befindet sich unten rechts am Sumpfboden. Der ist zu entriegeln und durch eine Drehung rauszunehmen.
röhre
BID = 138540
... es steht Wasser unten in der Bodenwanne!
Dann ist es auch nicht der Membranschalter, sondern was anderes, oder?
BID = 140611
So! Membranschalter habe ich ausgebaut, saubergemacht, durchgemessen, eingebaut, funktioniert.
Wasser war in der Bodenwanne. Habe ich trockengelegt. Es kommt kein neues nach.
ABER:
Wenn ich ein Programm starte, fließt ganz normal Wasser ein. Wenn das passiert ist, bleibt die Maschine stehen und die Maschine spült nicht. LED blinkt 6 mal (6x blinken, Pause, 6x blinken, Pasue, usw.).
Wenn ich dann resette, wird abgepumpt, und das Programm ist fertig.
Was heißt das denn nun ?
GerdS
BID = 140634
die Pumpe (die das Wasser in die Rotorarme pumpt) habe ich überprüft: funktioniert.
Was passiert also zwischen Wasser einlaufen und losspülen?
Aufheizen ist nicht nötig, die Maschine wird mit Heißwasser versorgt...
Danke schonmal für die Hilfe!
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932915 Heute : 251 Gestern : 9165 Online : 503 20.4.2024 1:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0675258636475
