Ignis Geschirrspüler Spülmaschine ADL 335 IX Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Ignis ADL 335 IX |
BID = 447124
duduclaud Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Mülheim-Kärlich
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335 IX
S - Nummer : 854585801741
FD - Nummer : 990308269342
wollten heute Abend eine ganze Maschine spülen. Allerdings ist uns irgendwann aufgefallen, daß die Maschine im Abpumpen-Programm stehen geblieben ist. Allerdings hat sich der Programmknopf weiterhin gedreht.
Mir ist aufgefallen, daß, wenn der Knopf manuell gedreht wird, die Maschine immer noch im Abpumpen-Programm weiterläuft. Selbst in der Aus-Stellung des Drehknopfes pumpt die Maschine munter weiter.
Das Sieb innen im Maschinenboden haben wir gereinigt. Sie pumpt auf jeden Fall ab.
Habe keinen blassen Schimmer, woran das liegen kann.
Muß ich die Maschine jetzt oder Ist die Maschine noch zu retten?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Stephan |
BID = 447153
DMfaF Inventar
Moin Stephan und willkommen im Forum!
Du wirst Wasser unten auf dem Bodenblech haben. Maschine öffnen, Stecker ziehen, Wasser vom Bodenblech entfernen und Probelauf machen. Dabei Gerät beobachten, wo Wasser herkommt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 447178
erstmal Danke schön für den netten Empfang.
Was meinst Du mit: "Maschine öffnen"? Alle Verkleidungen abschrauben? Oder die Tür vorne öffnen?
Ich muß aber noch mehr blöde Fragen stellen: Was hat das Wasser, welches evtl. auf dem Bodenblech steht, mit einer ständig laufenden Pumpe zu tun?
Die Frage nicht falsch verstehen, ich verstehe nur den Zusammenhang nicht....
BID = 447193
DMfaF Inventar
Das heißt Verkleidung öffnen, in der Regel eine Seitenwand abschrauben. Wenn Wasser auf dem Bodenblech steht wird ein Schwimmerschalter betätigt und läßt die Pumpe dauern laufen, als Warnsignal.
Bernd
BID = 447233
Dann werde ich mich heute Abend in unserer kleinen Küchen mal etwas breit machen müssen. Na ja, hoffentlich bekomme ich noch Luft zum Atmen...
BID = 447347
habe mich soeben an das Zerlegen der Maschine gewagt. Es war tatsächlich Wasser auf dem Bodenblech. Dieses habe ich rausgeschüttet und mit Handtüchern trocken gelegt.
Mir ist beim Auseinanderbauen aufgefallen, das innen an der Tür, die untere Gummilippe total wellig ist. Desweiteren ist an der rechten inneren Seitenwand auch eine Dichtung angebracht, die die Tür abdichten soll zur Maschine. An dieser Dichtung ist unten ein Gummiwinkelstück angebracht (L-Stück). Dieses L-Stück ist auf der anderen festgeklebt, diese hier fiel mir bei der Demontage entgegen. Könnte das mein Problem sein?
Desweiteren war ich sehr überrascht, wie schmutzig (Schmand, Grind) die Maschine an sämtlichen Dichtungen war. Erstmal habe ich den ganzen Dreck weggemacht. Fürs erste... Eine gründliche Reinigung folgt noch.
So das war es erstmal. Was soll ich nun machen?
Stephan
BID = 447351
DMfaF Inventar
Moin Stefan!
Gründliche Reinigung aller Dichtungen. Die Dichtung in der Türe wird mit der Zeit wellig. Wenn es nicht zuviel ist, machts nichts. Danach Probelauf bei geöffneter Maschine und beobachten, wo Wasser herkommt.
Bernd
BID = 447353
Spülmaschine läuft. Melde mich, wenn es neues gibt.
BID = 447364
DMfaF Inventar
Wenn Deine Dichtungen schon so verschmutzt waren, würde ich morgen einen Maschinenreiniger besorgen und das Gerät dann mal ohne Geschirr durchlaufen lassen, auf höchster Temperatur. Den bekommst Du bei den blau-weißen Märkten.
Bernd
BID = 447404
DMfaF hat am 1 Aug 2007 21:07 geschrieben :
Bernd
So, jetzt ist erstmal die Maschine ohne Probleme durchgelaufen.
Keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert hat.
Kannst Du mir das erklären?
Meinst Du mit blau-weiß evtl. Sc.....er Markt?
Danke für den Tip mit dem Wasser auf dem Maschinencode. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Hätte jetzt einen Kundendiensttechniker bestellt. Na ja, vielleicht muß ich ja noch mal ran....
Danke für Deine nette und prompte Hilfe.
Stephan
BID = 447435
DMfaF Inventar
Moin Stefan!
Genau Schl.... oder AL..
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992736 Heute : 4279 Gestern : 7469 Online : 348 26.4.2024 16:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.030387878418
