HE Geschirrspüler Spülmaschine DW8239EHWH Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler HE DW8239EHWH |
BID = 395383
nanett Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chur
Hersteller : HE
Gerätetyp : DW8239EHWH
Hallo Forum,
langsam reicht es mir echt mit HE und Geschirrspüler!
Habe nun den 2.HE-Geschirrspüler (Nachfolgemodell) und es scheint das gleiche Problem wie bei der 1. zu sein:
Zum Gerät:
Zwei Spülarme, einer unten fix und ein zweiter unter dem oberen Auszugsgitter welcher mittels eines Art „Steckmuffensystem“ aus der hinteren Wand versorgt wird.
Das Gerät ist jetzt seit 3-4 Monaten in Betrieb und spinnt seit ca. zwei Wochen; d.h. der zweite Spülarm (also der obere) dreht sich nicht. Somit wird das Spülmittel nicht richtig aus der Kammer gelöst, usw.
Anfangs dachte ich, die bereits verschlissene Dichtung der „Wandmuffe“ führt zu einem Druckverlust sodass der obere Spülarm zu schwach versorgt wird. Bereits die erste HE hatte das Problem mit dem Dichtungverschleiß der „Muffe“ bedingt durch den ungenauen Einzug der Spülarmzufuhr in die „Wandmuffe“.
Doch jetzt habe ich das Dichtungsteil durch ein neues ersetzt und das Ergebnis ist unverändert. Wasser tritt zwar gering aus der „Wandmuffe“ aber wahrscheinlich zu wenig.
Erkenntnis: Es läuft zu wenig Wasser in das Gerät, denn wenn ich nach Wassereinlauf 2 Gläser Wasser nachschütte (ca. 0.6 l) läuft alles tadellos. Doch nur eine Programmsequenz lang, denn je nach Sequenzwechsel muss ich die Wasserzugabe wiederholen um die Funktion beider Spülarme zu erreichen. Schlussendlich muss ich den Vorgang 3-4 mal wiederholen um ein sauberes Ergebnis zu erlangen.
Da ich mir über die Häufigkeit des programmierten Wassereinlaufes nicht ganz im Klaren bin, habe ich den Verdacht dass entweder zu wenig Wasser eingelassen wird, oder dass permanent ein leichter Wasserabfluss stattfindet.
Habe zwar Garantie, aber ich möchte das Gerät nur ungern wie das Erste zurückgeben.
Bitte um Rat
Mit Dank und freundlichen Grüssen
nanett
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990092 Heute : 1633 Gestern : 7469 Online : 756 26.4.2024 8:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0205950737
