Hanseatic SpüMa S9F1T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 55078
Ringo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Miltenberg
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : S9F1T
Typenschild Zeile 1 : 19811270318576470053
Typenschild Zeile 3 : Art. Nr. 302184
mein Geschirrspüler weist volgenden Fehler auf.
nach dem Einschalten pumpt sie permanent Wasser ab, welches gleichzeitig aber auch noch nachläuft, die Salz LED leuchtet, obwohl neues Salz drinn ist.
Reset hat auch keine Funktion, auser das das Dispay dann auf 0 steht.
Sie hatte vorher die Macke, das sie bis zu 5 stunden für ein Normalprogramm brauchte, aber nur eine Woche lang.
Das gerät ist gerade mal 4 Jahre alt und war nicht billig.
Würde mich über hinweise freuen.
Frank |
BID = 55172
röhre Inventar
Da man bei einer Hanseatic nicht weiß was dahinter steht, ein paar grundsätzliche Tips.
Schau einmal ob sich eine Elektronik unten im Gehäuse befindet.
Wenn ja, könnte dort eine Lötstelle def. sein.
Dann solltest Du einmal die Schläuche unten in der Masch. abmachen und reinigen.
Dann solltest Du einmal den Kabelstrang unten durch die Tür zum Boden hin prüfen ob ein Drahtbruch zu finden ist.
gruß
röhre
BID = 55208
Hallo Röhre,
danke für den Tipp.
Schläuche waren alle sauber es war auch kein Wasser unten am Boden.
Habe oben die blende abmontiert, darunter ist das Steuermodul und dieses ist von Siemens.
Auf dem Modul waren sofort 2 Verschmorte Löstellen zu sehen, diese gehören zu einem recht großem Relais.
ich denke mal das dieses festgeklebt hat und dadurch heiß wurde.
Werde als nächtes versuchen ein Baugleiches Relais zu bekommen.
Die defekten lötstellen werde ich wohl mit Silberdraht flicken müssen.
Mal schauen ob ich das wieder hinbiegen kann, ansonsten muss sie ins Arbeitslager
Frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690482 Heute : 6380 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 13:03 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226120948792
