Geschirrspüler Hanseatic S10R1T |
BID = 153841
Der Krieger Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Hamburg
Was könnte es denn sonst noch sein? Wo sollte man noch alles Testen/Durchmessen?
Bin für jede Hilfe dank bar.
Grüße aus dem Norden vom Krieger |
BID = 153845
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 153852
Also die Umwälzpumpe läst sich ganz leicht drehen. Und im Betrieb der SpüMa kann man sehen das sie sich dreht.
Hab eben noch mal auf Erdschluss gemessen. Im ausgeschaltetem Zustand kann ich nicht finden, aber wenn sie an ist (Program läuft aber nicht) kann ich einen Durchfluss vom Heizer zum Gehäuse messen, mit 0,6 Ohm. Bin mir jetzt nicht sicher ob das so richtig ist?
Wenn ich gegen einen anderen Massepunkt messe, also Masse von der Umwältzpumpe z. B., dann schwankt der Wiederstand sehr stark. Teilweise bis 140 Ohm und wieder runter.
BID = 153856
sam2 Urgestein
Das darf nicht sein!
Ist möglicherweise das Heizelement kaputt. Klemme es mal beidseitig ab und miß dann diese beiden Anschlüsse gegen Masse.
Nochmals der Hinweis:
Bitte KEINE überflüssigen Fullquotes!!! Näheres siehe meine pm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 18:27 ]
BID = 153859
bitte nicht unter spannung im gerät mit dem ohmmeter messen !!!
BID = 153861
sam2 Urgestein
Sag jetzt bitte, daß das nicht wahr ist...!
BID = 153870
Fröhlich Schreibmaschine
Starte einmal Programm neu bis Wasserzulauf abschaltet.
Trenne das Gerät vom netz und messe jetztden Microschalter
im EINGEBAUTEN Zustand durch.Wenn es immer noch die gleichen Werte wie im ausgebauten Zustand sind, OHNE das der Schalter betätigt, wird dann könnte die Mechanik,welche eigentlich den Schalter betätigt,blockiert sein.Wenn das sichergestellt ist und der Schalter schaltet,
dann riecht es ganz stark nach einem abgebrannten Heizkontakt im Timer.
Fröhlich
BID = 153950
Hallo Fröhlich,
hab ich alles soweit gemacht, konnte auch hören wie die Mechanik den Pin reingedrückt hat, aber sobalt ich die Maschine aus mache, hält er den Pin nicht mehr!
Den Timer hatte ich auch schon auseinander genommen, konnte aber nichts finden und verschmort hat da auch nichts gerochen!
BID = 153956
Dann verfolge jetzt mal die beiden starken Leitungenvon der Heizung.Wenn diese an ein Relais (Heizungsrelais) gehen
liegt der Fehler eventuell dort.Habe leider keinen Plan von
der Maschine und kann Ihn auch über`s Wochenende nicht be-
sorgen.Melde mich eventuell morgen noch einmal.
Fröhlich
BID = 153964
Die Leitungen der Heizung gehen einmal zum Temp-Fühler (rot) und einmal zum Mikroschalter (weiß/grün). Der Mikroschalter scheint i. O. zusein und beim Temp-Fühler bin ich auch der meinung das alles i. O. ist, nur ich weiß nicht wie ich den genau testen kann.
Dann geht vom Mikroschalter einmal das gr/sw Kabel wieder zur Schalteinheit und das weiße Kabel geht rüber zu den Wasser-Schaltern. Die schalten aber auch alle.
Ach ja, das rote Kabel kommt vom Schaltzentrum.
Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Gruß vom Krieger
BID = 154053
für Heute war es das.
Der fehler geht definitiv in Richtung Steuerung.
ET Nr.: 264636 117,16 €.
Hole lieber einen Servicetechniker bevor Du eventuell
diese schönen EU`s in den Sand setzt.
Gruß Fröhlich
BID = 155014
Da bin ich wieder. Erst mal vielen Dank für eure tolle Hilfe.
Jetzt zu meinem alten Problem. Also, ich habe beim Rumprobieren mal den Stecker gedreht (in der Steckdose) und siehe da, die Maschine heizt das Wasser auf.
Hab mich erst rissig gefreud, aber nun kommt ein neues Problem!!! Das Wasser wird jetzt richitg heiß, und zwar so doll, dass die Isolierung (orginal Iso.) anfängt zu stinken.
Was kann das jetzt schon wieder sein??? Und wieso heizt die Maschine wenn man den Stecker dreht und sonnst nicht???
Noch mal vielen Dank für super Hilfestellung hier. Ich hoffe ihr könnt mir hier auch helfen.
BID = 155021
sam2 Urgestein
Sofort Gerät außer Betrieb nehmen!
Es liegt ein heftiger Körperschluß vor.
BID = 155025
Danke für die Info, hab das Gerät gleich nachdem es angefangen hat zu richen aus gemacht.
Aber was kann das sein, wie kann ich feststellen wo der Körperschluss liegt?
Gruß vom Krieger
BID = 155039
sam2 Urgestein
Na, am besten wohl durch Messen!
Und ich würde mit dem Heizelement anfangen.
(sagte ich all das nicht schon einige Postings weiter oben...?)
Das Zauberwort heißt : Isolationswiderstand
Der Zauberstab dazu: Isolationswiderstandsmeßgerät
Zur Not kann man auch einfach jemanden kommen lassen, der was davon versteht und über die geeignete Ausrüpstung verfügt (z.B. Kundendienstmonteur).
