Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GVI 640 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje GVI 640 |
BID = 351527
hildy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Inden
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GVI 640
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich mit meiner Gorenje GVI 640.
Wenn ich ein Programm wähle und die Tür schließe startet das Programm erstmal ganz normal. Im Verlauf des Programm bleibt dann die Maschine in einem Zyklus, aus dem sie nicht mehr herauskommt. Sie beginnt ca. 2 Minuten zu spülen, dann höre ich ein Klicken in der Tür. Hört sich wohl wie ein Relais an. Die Maschine schaltet dann ab und es tut sich für ca. 30 Sekunden gar nichts mehr. Dann ertönt ein kurzes Signal und die Maschine beginnt wieder mit dem Spülvorgang. Dieses Verhalten ist leider endlos.
Ich habe das Programm schon versucht zu annulieren, indem ich die Maschine ausgeschaltet habe und dann wieder eingeschaltet hab. Beim Einschalten habe ich laut Bedienungsanleitung den Programmwahltaster festgehalten, um das laufenden Programm zu annulieren. Sie pumpt dann das Wasser ab und beendet den Zyklus.
Leider hat das überhaupt keinen Effekt. Das Verhalten beginnt bei Auswahl und Start eines neuen Programm wieder von vorne.
Die Elektronik habe ich auf kalte Lötstellen überprüft, aber ohne Befund. Ist die Elektronik das Problem?
Heizen und Abpumpen funktioniert.
Vielleicht kann mir einer mit meiner Spülmaschine weiterhelfen.
Danke und Gruß
Hildy |
BID = 351614
flumer Stammposter
Hallo hildy,
Ich gehe mal davon aus, das die Maschine füllt und die Umwälzpumpe läuft !
....nach diesen 2 Minuten wird wohl irgendein Verbraucher zugeschaltet, der einen Spannungsabfall (Reset) bewirkt.
Klemme mal die Zugabeeinheit (wo der Spültab drin ist) in der Tür ab (Steckerchen ziehen) und probier dann nochmal.
Wenn das nicht hilft, nacheinander mal Verbraucher (Heizung, U-Pumpe etc., auch wenn die bereits funktionierten) abklemmen und dann Programm starten bzw. Verlauf beobachten ob immer noch abgeschaltet wird.
Auch mal alles auf Undichtigkeit prüfen sowie (ganz wichtig) Hauptschalter und Türkontakt prüfen !(Testweise überbrücken)
Wenn das alles nicht hilft tippe ich auf def. Elektronik !
Gruß flumer
BID = 351849
Hallo flumer.
Danke für Deine Hilfe. Ich werde mich am Wochenende mit der Maschine befassen und Deine Vorschläge durchtesten. Bin mal gespannt was dabei so raus kommt. Ich melde mich dann wieder mit den Ergebnissen.
Gruß hildy
BID = 354242
Hallo flumer.
Jetzt hab ich ein paar Infos mehr. Ich habe den Programmverlauf mal ein bisschen genauer beobachtet. Die Maschine startet mit abpumpen und dann dem Zulauf von Frischwasser. Dann wird der erste Reinigungsvorgang gestartet, danach wird natürlich wieder abgepumpt. Dann folgt ein Klarspülgang und wieder abpumpen. Danach folgt der Klarspülgang bei 67 °C (Heizung funktioniert). Und in diesem Zyklus scheint die Maschine hängen zu bleiben.
Tja, jetzt weiss ich erstmal nicht mehr weiter. Sie geht zwar, aber wie lange und warum. Liegst an der Klarspüldosierung?
Gruß hildy
BID = 485606
Timo75 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Hallo hildy,
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Gorenje!
Ist mittlerweile irgendeine Lösung gefunden worden?
Wäre sehr dankbar für einen Tipp!
Viele Grüße
hildy hat am 27 Jul 2006 23:13 geschrieben :
<br>Hallo flumer.
<br>
<br>Jetzt hab ich ein paar Infos mehr. Ich habe den Programmverlauf mal ein bisschen genauer beobachtet. Die Maschine startet mit abpumpen und dann dem Zulauf von Frischwasser. Dann wird der erste Reinigungsvorgang gestartet, danach wird natürlich wieder abgepumpt. Dann folgt ein Klarspülgang und wieder abpumpen. Danach folgt der Klarspülgang bei 67 °C (Heizung funktioniert). Und in diesem Zyklus scheint die Maschine hängen zu bleiben. <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/kaputt.gif">
<br>Tja, jetzt weiss ich erstmal nicht mehr weiter. Sie geht zwar, aber wie lange und warum. Liegst an der Klarspüldosierung?
<br>
<br>Gruß hildy
BID = 485618
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923902 Heute : 394 Gestern : 8415 Online : 602 19.4.2024 2:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0535340309143
