Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GSI 641 W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Gorenje GSI 641 W |
BID = 143009
Slidemarker Gerade angekommen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641 W
ich habe folgendes Problem mit der oben genannten SpMa:
Der Programmschalter bleibt bei Programm 3 und 4 hängen.
Die Heizung scheint i.O. zu sein da bei manuellem Drehen
des Schalters das Wasser heiß wird ( ca be der hälfte vom
Programm 3).Wenn die Maschine hängen bleibt pumpt sie
ununterbrochen ab.Wenn der Programmschalter manuell ein Stück weiter gedreht wird bleibt sie aber spätestens
im Programm 4 hängen. Eine Verstöpfung der Pumpe/Schläuche
kann ich ausschleßen da beim Abpumpen viel Wasser aus dem Schlauch gepumpt wird. Vor 2 Wochen trat der Fehler nicht
bei jedem Waschgang auf, aber jetzt bleibt sie bei (fast)
jedem Durchlauf stehen.
Kann mir jemand den Schaltplan oder Auszuge daraus schicken
oder mir Tips zu Fehlersuche geben ?
Im Vorraus vielen Dank
(falls es gebraucht wird die Typen nr. ist 11028)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slidemarker am 27 Dez 2004 16:57 ] |
BID = 143032
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
bei diesem gerät ist wohl der Programmschalter defekt. Aber es kam aber bei diesem Modell auch vor das der Überhitzschutz vor dem Arbeitsthermostat auslöst. Das eventuell kontrollieren.
Bei diesem Modell hab ich schon öfter den Programmschalter gewechselt.....
Grüsse Santa |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924895 Heute : 1388 Gestern : 8415 Online : 586 19.4.2024 8:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0120048522949
