Elektrolux SpüMa ESI 664 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 51528
Packo Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Bramsche
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : ESI 664
Ich habe ein Problem mit unserer Spülmaschine die etwa 4Jahre alt ist.Sie spült nur noch kalt nicht mehr heiss.Ist vieleicht ein Thermostat defekt?Kann ich es selber auswechseln?Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte der da Ahnung von hat.
MfG Packo |
BID = 51565
Schlafeisen Gerade angekommen
Hi, Packo
Du solltest erstmal herausbekommen warum die Heizleistung fehlt.
Es könnte sowohl am Programm, am Thermosensor oder Thermoschutzelemt, als auch an den Heizstäben selbst liegen.
Dazu wäre ein Stromlauplan nicht schlecht, hab schon mal gegoogelt, aber keinen gefunden.
Im Prinzip must Du ein Programm aktivieren, bei dem die Heizungen eingeschaltet sein müssten. Dann messen ob an den Heizelementen 230V anliegen. Ist dem so, ist die Heizung selbst kaputt, neue kostet ca. 30€. Hat jeder gute Ersatzteilversender.
Liegt allerdings keine Spannung an der Heizung an und die Verkabelung ist in Ordnung, ist entweder der Programmgeber kaputt oder aber ein thermisches Schutzelement (evtl. auch Thermostat, je nach Gerät) für die Heizung hat den Geist aufgegeben. Auch das liesse sich durch Messungen nachverfolgen.
Leider kenne ich die Maschine nicht, so dass ich dir keine Tipps geben kann, wo und wie man bei dieser am einfachsten die Prüfungen durchführen kann.
Du solltest nur gewarnt sein, dass Arbeiten an Geräten, die unter Spannung stehen, höchst gefährlich sind! Wenn Du nicht genau weist, was Du tuts, solltest Du lieber einen Fachmann ranlassen!
Grüsse Schlafeisen |
BID = 51610
Hallo Schlafeisen,
Ich denke auch,dass ich das doch lieber einem Fachmann überlasse.Strom ist eigentlich nicht so meine Welt.Besten Dank nochmal für deine rasche Antwort.
Ich hatte da noch vor ein paar Tagen ein Prob.mit meinem E-Herd,da fliegt der Leitungsschutzschalter raus wenn ich den Backofen anschalte.Die Platten gehen alle.Kannst du mir sagen woran das liegen könnte?
MfG Packo
BID = 51629
Diablo Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Hamburg
Hallo Packo
Bei deinem Herd würd ich mal tippen das die Heizschlange einen Kurzschluß hat, oder falls vorhanden, das Gebläse.
Für bessere Tipps mehr Info. Aber ich denke, da du Laie in Sachen Elektro bist, solltest du dir da lieber eine Fachkraft kommen lassen, Strom kann ganz schön weh tun.
Andreas
BID = 51636
Das Gebläse hinten kann ich ausschliessen das läuft.Sobald ich dann aber beim Backofen Temperatur einstelle ist der Schutzschalter raus.Kann man denn die Heizschlange durchmessen?
Gruß Packo
BID = 51683
geht's um den HET 200?
BID = 51691
Ja genau das ist er.Hatte vor ein paar Tagen schon mal gepostet aber dann auch keine richtige Anwort bekommen.Es wäre nett wenn du mir vieleicht weiterhelfen könntest.Der Herd ist so gut wie neu angeschlossen,Ceranfeld dran funktioniert alles.Backofen an Hauptsicherung raus.Woran kann es liegen?
Gruss Packo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687494 Heute : 3388 Gestern : 12674 Online : 592 29.3.2024 9:29 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0183119773865
