Constructa SpüMa domo200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa domo200 |
Fehler gefunden
BID = 148212
error6 Neu hier
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : domo200
S - Nummer : CG260 S2/01
FD - Nummer : 411233
Das Gerät hat folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten wird zuerst abgepumpt, wie immer.
Dann zieht die Maschine Wasser, aber nur für 10 Sekunden,
dann pumpt sie wieder ab. Und so geht das ohne Ende.
Ich habe bisher die Seitenwände abmontiert und festgestellt, dass KEIN Wasser im Boden ist, der Schwimmschalter (ich nenne den mal so) reagiert, wenn ich ihn mit der Hand betätige.(die Maschine pumpt dann ab)
Von Innen her habe ich alles gesäubert, was möglich war.
Wasserstopp am Wasserhahn ist nicht vorhanden, ich habe den Zulauf an der Maschine abgemacht und Wasser marsch!
Der Wasserdruck ist o.k., gute 10l/min.
Die Maschine spult das Programm ab, aber eben mit viel zu wenig Wasser.
Nun muss der Boden entfernt werden, um weiter suchen zu können, richtig? Was wäre das Nächste, wonach ich sehen sollte oder was die sogenannten Standartfehler bei dieser
Maschine?
Die reparaturfreundlichkeit ist bei diesem Gerät wohl total missachtet worden.
Prima Forum hier, freue mich, es gefunden zu haben.
Danke schonmal,
error6 |
BID = 148277
Jürgen288 Inventar
Damit solltest Du eine BSH-Maschine haben.
| FD-Nummer: 411233 |
Kann es sein, dass die Ziffer 4 nicht stimmt?
| Ich habe bisher die Seitenwände abmontiert |
Ist Deine linke Maschinenseite so aufgebaut, wie auf der Datei zu sehen?
Gruss Jürgen
BID = 148534
error6 Neu hier
Lieber Jürgen288!
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Ich habe mal Bilder gemacht von den Sachen, auf die es ankommt. Ein Bild in 2 Hälften, sonst wurden die Dateien zu gross.
Wie wir sehen, sind die Bilder nicht identisch, verglichen mit dem von Dir geschicktem Bild.
Ich hoffe, es hilft weiter.
Danke,
error6
BID = 148537
error6 Neu hier
Bild Nummero 2
(Ich kann ja die Bilder nur einzeln absenden)
BID = 148539
error6 Neu hier
BID = 148604
Jürgen288 Inventar
| Wie wir sehen, sind die Bilder nicht identisch |
Der Aufbau und die Funktionsweise vom Wasserstandsregler sind aber gleich!
| Dann zieht die Maschine Wasser, aber nur für 10 Sekunden, |
Schaltet dann auf Deinem Bild 2 der rechte Mikroschalter mit dem roten Schalthebel?
Wenn ja, reinige mal gründlich den gerippten ca.3cm dicken Schlauch (Bild 2, rechts unten), der vom Wasserstandsregler zum Sumpfboden der SpüMa führt.
BID = 148913
error6 Neu hier
@Jürgen288
Danke für die schnelle professionelle Hilfe!
Es war der Schlauch, war total zu!!!
Wenn man weiss, wie es funktioniert, ist hinterher alles logisch. Bei 'meinem' Fehler lief die Luftfalle permanent zu und wurde nach Auslösung des Microschalters wieder leergepumt, da eben durch diesen Schlauch nichts mehr ging!
Wie auch immer, ohne Euer Board hätte ich bald Spülhände bekommen. Ein Lob für Alle, die daran beteiligt sind
und nochmal vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688018 Heute : 3912 Gestern : 12674 Online : 697 29.3.2024 10:02 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.02432513237
