Constructa Geschirrspüler Spülmaschine CP 50/51 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Constructa CP 50/51 |
BID = 407491
00Matze Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 50/51
S - Nummer : CP513S2/01
FD - Nummer : 7402 090328
beim Umzug konnten wir auch eine Spülmaschine übernehmen, die leider nicht so will wie wir das wollen.
Beim Starten (wenn die Maschine eigentlich pumpen sollte) kommt kein Wasser heraus, obwohl "normale" Geräusche zu hören sind. Dann bleibt sie stehen. Wenn man sie dann manuell weiterdreht, sollte ja eigentlich die Wasserzufuhr beginnen. Das passiert allerdings leider auch nicht. Jetzt hab ich die MAschine zerlegt und alle Schläuche überprüft.
Aber:
- Schläuche in Ordnung
- in der Bodenwanne ist kein Wasser (kein Undichtigkeiten)
- Aquastop sieht auf den ersten Blick auch in Ordnung aus.
Wäre schön, wenn mir jemand mit einem guten Vorschlag weiterhelfen könnte. Da die Maschine nach dem Abpumpvorgang (der anscheinend nicht funktioniert) stehen bleibt, wäre meine Vermutung, dass daran liegt.
Vielen Dank schon mal.
Matze |
BID = 407557
alexis-007 Schreibmaschine
fülle die Maschine mal von Hand mit Wasser bis der Boden bedeckt ist. Dann einmal abpumpen lassen. Den Ablaufschlauch hierbei vom Siphon, oder Wandanschluß lösen und in einen Eimer halten.
Klappt dann das abpumpen?
alexis |
BID = 407618
Danke für die schnelle Antwort. Das hab ich mal ausprobiert und das funktioniert. Dann pumpt die Pumpe das Wasser ab. Jetzt hab ich einfach mal den Aquastop übergeleitet und geb Wasser übers Eckventil von Hand zu. Aber ich weiß jetzt nicht wie viel. Lässt sich denn der Aquastop einfach so austauschen. Oder ist das wegen der Ansteuerung problematisch?
BID = 407630
| Beim Starten (wenn die Maschine eigentlich pumpen sollte) kommt kein Wasser heraus, |
Dann können wir diese Feststellung erst einmal vergessen.
Nächster Schritt wäre jetzt, Messen ob am Aquastopp Spannung ankommt.
Hierzu linke Seitenwand ab, aus der Umhüllung von der Kombination Zu-Ablaufschlauch das Kabel bis zur Kupplung verfolgen und dort trennen.
Hier sollten, nach Programmstart und Abpumpen, 230V von der Steuerung kommen.
alexis
BID = 407922
Wie kann ich denn die Spannung messen, wenn ich die Maschine zerlegt hab? Ich muss um an die Kabel unter der SpüMa zu kommen diese zerlegen und dann möcht ich die nicht wirklich anschalten und wenn ich sie wieder zusammenbaue und aufstelle komme ich nicht mehr an die Anschlüsse zum Messen. Eine Möglichkeit wäre noch den Aquastop zu "zerstören" um an die Kabel zu kommen, aber wenn's an der Ansteuerung liegt und der Stop Ok ist, hab ich den Stop kaputt gemacht.
Hast Du n Vorschlag?
BID = 408075
Hallo Matze
Leider keinen Vorschlag mehr.
Bei
| Kenntnis : Artverwandter Beruf |
bin ich davon ausgegangen, daß Du mit U und I umgehen kannst.
Ich denke zwar auch, daß Dein Aquastopp def. ist, aber Du solltest doch lieber den KD holen.
Kleiner Tipp: Den Aquastopp gibt es als Reparaturkitt.Nicht den kompletten Schlauch aufschwatzen lassen . Ist um die Hälfte preiswerter.
Gruß alexis
BID = 408185
Ewald4040 Urgestein
Ich kann nicht verstehen, warum artverwander Beruf geschrieben wird, wenn keine Kentnisse vorhanden sind. Wir schreiben hier zurück und geben Tipp,s die nicht umgesetzt werden können, weil der Fragesteller kaum weiß worum es geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924767 Heute : 1260 Gestern : 8415 Online : 569 19.4.2024 7:49 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0696969032288
