constructa SpüMa cg 33 typ S9w1c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa constructa cg 33 typ S9w1c |
BID = 287218
Paul Schwind Gerade angekommen
Hersteller : constructa
Gerätetyp : cg 33 typ S9w1c
FD - Nummer : 7909 530442
Hallo Fachleute vom Forum
unsere Geschirrspüle pumpt nicht mehr oder nur noch wenig ab. Ich habe den Ablaufschlauch vom Syphon geschraubt und mal reingepustet. dann hat sie wieder abgepumpt. Beim nächsten Spülen stand wieder unten alles voll Wasser.
Habe alle Siebe gereinigt und Pumpe ausgebaut und den Zwischenschlauch auch der von Pumpe zum Ablaufschlauch führt.Das Sockelblech musste ich dafür entfernen. Jetzt alles wieder eingebaut und die Maschine brummelt nur. Das hat sie auch gemacht als ich sie ohne die innere Pumpenabdeckung laufen ließ. Ich habe wegen des mangelhaften Abpumpens den Aquastop sehr im Verdacht, und das Brummeln ist jetzt wohl ein Kabeldefekt an der Ablaufpumpe weil ich die Kabel beim Ausbau etwas gezogen habe. Wie gelange ich an den Aquastop und wie kann man den ggf reinigen, und was kann ich sonst noch tun, außer KD anrufen? Im Voraus Besten Dank mfg Paul |
BID = 287262
Siematicer Gesprächig
Hallo.
kanst du mir die komplette E.-nummer geben |
BID = 287702
Hallo toll daß sich so schnell jemand meldet!! Echt jetzt!!
Constructa Typ S9W1C
E-Nr :
CG 330V9/13
FD 7909 530442
Erneuter Spülversuch:
Maschine spült und heizt sauber und korrekt.
Aber wieder nicht abgepumpt.
Auch nach Reset und Neustart wird nur tröpfchenweise
abgepumpt.
Wenn ich jetzt in den Ablaufschlauch am Syphon puste, pumpt
die Maschine garantiert wieder ab wie jedesmal.
mfg Paul
BID = 287824
Hallo.
Gerät ausbauen.
Linke Seitenwand entfernen.
Jetzt ist eine Wassertasche sichtbar.
Dort gehen die Beiden Ablaufschläuche dran.
Den rechten lösen hier hat sich wahrscheinlich
irgent etwas vorgesetzt.
BID = 290452
Hab nochmal alles gereinigt und mit Maschinenreiniger Reinigungsprogramm laufenlassen. bis jetzt läufts
Wenn erforderlich baue ich die Seitenwand raus.
Vielen Dank für die Tips. Werde euch weiterempfehlen.
BID = 290861
Kannst du das Thema beenden einfach nur auf den Button klicken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691508 Heute : 7409 Gestern : 12674 Online : 419 29.3.2024 14:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239870548248
