Geschirrspüler Bosch Super Silence (LogiXX)
BID = 161020
clemu
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Super Silence (LogiXX)
S - Nummer : SGS4682/05
FD - Nummer : 8006
Hallo Spezialisten; ich konnte meine SpüMa nach Recherche in Eurem Super - Forum bereits reparieren !
Hat zu wenig Wasser benutzt; der Wellschlauch unten zum Gerätesumpf und die Niveau-Kammer waren total verstopft !
Sie läuft jetzt wieder normal. 2Probleme bzw. Fragen habe ich noch:
1.Oben links im Wassertank ist noch ein "Biotop" in Form einer modrigen Verstopfung vorhanden, die ich auch mit allen möglichen Ausblas-versuchen nicht wegbekommen habe. Wenn ich mir vorstelle das das Wasser mit dem Zeug in Kontakt kommt; und dann übers Geschirr läuft ; sehr unappetitlich !!
Ist das eine Fehlkonstruktion von Bosch; oder gibt es eine Chance das wegzubekommen (Ich hab mir schon überlegt, ob ich ein Loch in die Wassertasche bohren soll; war aber dann doch unsicher ob ich's wieder zubekomme ?)
2. Nach Beendigung des Waschprogramms ist die Wassertasche voll bis obenhin mit Wasser; ist das normal ?
(siehe auch Bild der linken Geräteseite)
Wäre sehr dankbar für Eure fachkundigen Aussagen
MFG Clemu
BID = 161436
Bluebunny
Um das Biotop brauchst du dir absolut keine Gedanken machen. Das ist der Wasserablauf, irgendwo muß der Dreck ja mal raus aus der Maschine, davon kommt nichts mit dem Geschirr in Kontakt. In Zukunft öfters mal mit hohen Temperaturen spülen dann lagert sich auch nirgendwo was ab.
Das die Wassertasche zum Programmende voll Wasser steht ist normal. Sonst würde die Maschine nicht trocknen.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 11 Feb 2005  0:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635482   Heute : 15433    Gestern : 18792    Online : 214        19.2.2018    21:03
