Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  SPS 2422
Geschirrspüler Bosch SPS 2422
BID = 79178
Der Bamberger
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 2422
ich bin neu hier und hoffe, Ihr könnt mir bei meinem folgenden Problem helfen:
In meine Spülmaschine läuft kein Wasser mehr ein. Wenn ich sie einschalte, höre ich wie sie abpumpt und danach dauert es ca. eine Minute und sie schaltet sich ab, bzw. bleibt stehen. Der Drehknopf bewegt sich nicht mehr weiter. Eigentlich müsste sie Wasser einlassen, tut sie aber nicht.
Darufhin habe ich den Zulaufschlauch mit dem Aquastop abgeschraubt, um nachzugucken, ob vielleicht die Filter verstopft sind. Waren sie aber nicht.
Dann alles wieder hingeschraubt, Problem immer noch da.
Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen könnte. Hat einer von Euch eine Idee.
Besten Dank für Eure Hilfe.
BID = 79188
Jürgen288
Hallo Peter,
Prüf mal die Bodensicherheitswanne ab, ob da (etwas) Wasser drin steht.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter angebaut der, wenn er aktiv ist, den Aquastop aktiviert.
Sockelblende mal abnehmen und reinschauen.
Gruss Jürgen
BID = 79205
Der Bamberger
Vielen Dank für den Tipp . Werde dann mal nachsehen.
BID = 79474
walis
Der Bamberger hat am  2 Jul 2004 15:44 geschrieben :
Srvus Banberger - funktioniert das Ding jetzt oder brauchst du noc tips?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140715446   Heute : 7887    Gestern : 18807    Online : 176        24.4.2018    14:25
