Bosch Geschirrspüler Spülmaschine  Sportline
Geschirrspüler Bosch Sportline
BID = 435074
Franky65
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Sportline
S - Nummer : SGU46A05
FD - Nummer : 8206
Hallo, unser Geschirrspüler Bosch Sportline SGU46A05 macht seit zwei Wochen ein sehr lautes "surren" im Waschprogramm. Beim abpumpen ist dieses Geräusch weg. Daher meine Frage: Hat der Geschirrspüler evtl. 2 Pumpen und wenn Ja, welche ist für das Geräusch verantwortlich?
Bisher habe ich folgendes probiert.
die beiden Körbe samt der Flügel ausgebaut und die Maschine leer laufen lassen. Ohne Erfolg. Das Geräusch kommt also nicht von den rotierenden Flügeln.
Den Sumpf im Boden habe ich geöffnet und gereinigt.
Die Maschine wäscht auch noch einwandfrei aber das Geräusch ist schon sehr laut und störend.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
Vielen Dank im voraus.
Frank
BID = 435077
www.absenger.net
Könnte evtl. sein, dass ein Fremdkörper, wie beispielsweise ein Stück Verpackungsmaterial in die Umwälzpumpe gelangt ist.
Die Umwälzpumpe ist die Pumpe die das Spülwasser zirkuliert.
Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper in der Nähe des Pumpenrades, der am Pumpenflügel schleift.
Da das Geräusch beim Abpumpen ja nicht hörbar ist, hängt es sicher mit der Umwälzpumpe zusammen.
Versuche mal alles im Sumpftopf abzubauen was möglich ist, um möglichst nahe an die Pumpe ranzukommen.
Wenn du da nichts erreichst, wirst du das Gerät wohl von unten öffnen müssen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  7 Jun 2007 12:26 ]
BID = 435095
Franky65
Hallo Alois und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe Sumpftopf noch einmal -soweit möglich- geöffnet und konnte nicht finden.
Ein erneuter Probelauf ergab, dass das Geräusch leider noch da ist. Ich dann jetzt einmal die Maschine von unten öffnen und melde mich sobald es was neues gibt.
Vielen Dank
Frank
BID = 514869
Franky65
wollte mich abschließend noch einmal zu dem Thema melden. Nachdem der Kundendienst ein 300 Euro Angebot gemacht hat. (Motor wechseln) und ein neuer Motor auch immerhin 180 Euro gekostet hätte, habe ich mich entschlossen den Motor auszubauen. Das Geräusch wurde immer schlimmer... so dass es sich nicht mehr vermeiden ließ und eine Lösung her musste.
Ein erster Blick auf den Motor zeigte, dass das vordere Kugellager oxidiert war. Dies wurde gewechselt (1,89 Euro zzgl. Versand).
Möchte jedoch nicht vergessen zu erwähnen, dass der Ein- und Ausbau für einen Laien wie mich 3 Stunden gedaueret hat. Dafür schnurrt er jetzt wieder wie ein Kätzchen.
Vielen Dank an alle nd viel Erfolg denjenigen, die evtl. das gleiche Problem haben.
Franky65
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140747610   Heute : 6310    Gestern : 16293    Online : 185        26.4.2018    13:30
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
