Bosch SpüMa SMI 4021 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SMI 4021 |
Fehler gefunden
BID = 146731
Nordlicht43 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nürnberg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI 4021
S - Nummer : 0730302724
FD - Nummer : 6904 112297
Typenschild Zeile 1 : E-NR. SMI4021/03 FD6904 112297
Typenschild Zeile 2 : 0730302724 Typ DVGW-M 465
Gerät ist über 5 Jahre alt, da hab ich es mit einer Einbauküche erworben.
Folgendes Problem: Nach dem Einschalten wird bis zu 5 Mal Wasser gezogen, dann rührt sich nichts mehr. Es ist aber Wasser im Behälter, und zwar ca. 5 cm, vom Bodensieb gemessen. Manuell lässt sie sich fortschalten, aber eben nur bis zum nächsten Wasserzulauf, dann gleiches Spiel.
Ich denke, dass der Wasserstand nicht erkannt wird.
Über einen Tip würde ich mich freuen.
-Edit von sam2: falschen Gerätetyp korrigiert (war stattdessen DVGW-Zulassungs-Nummer eingetragen...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jan 2005 14:29 ] |
BID = 147340
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Wenn die von dir angegebene FD Nr (6904) stimmt, dann ist dein Gerät nicht fünf sondern 15 Jahre jung.
Bitte noch einmal kontrollieren.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 147391
Hallo lieber Rudi Ratlos
Danke zunächst mal für die Antwort.
Die FD-Nr. stimmt mit 6904 tatsächlich. Hatte die Maschine mit einer Einbauküche vor 5 Jahren übernommen. Wenn sie dann bis jetzt einwandfrei gelaufen ist, kann ich ja sehr froh sein.
Trotzdem: Ich hab sie sehr lieb gewonnen und würde mich ungern von ihr trennen. Vielleicht kannst Du, oder vielleicht sonst jemand, mir sagen, wie die Wasserstandsanzeige fünktioniert und wo ich sie finde.
BID = 147530
Kurzschlußelektriker Neu hier
Ewtl. Umwälzpumpe(sitzt fest,etc.), oder deren Kondensator(hinüber?). Bitte überprüfen. Die sind nicht zu übersehen in der unteren Ebene des Gerätes hinterm Sockelblech.
Gruß.
BID = 151172
Der Tipp mit der Umwälzpumpe war eigentlich richtig. Sie war durch ein gebrochenes (abgerissenes) Kabel im Kabelbaum an der Tür stromlos. Nach Reparatur des Kabelbaumes läuft sie wieder einwandfrei.
Danke
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689157 Heute : 5053 Gestern : 12674 Online : 466 29.3.2024 11:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242590904236
