Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SKT 5002 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SKT 5002 |
BID = 164320
Kerki85 Gerade angekommen
BID = 164351
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
meß´den Motor doch im höchsten Widerstandsbereich gegen Schutzleiter durch(am Besten,wenn der FI gerade ausgelöst hat)dann weißt Du es mit Sicherheit.Multimeter hast Du zwar nicht erwähnt,aber wie ich in einem anderen Beitrag von Dir gelesen habe,bist Du ja im Besitz eines solchen und kannst wohl auch damit umgehen.Zur Sicherheit:
Vor Beginn der Messung:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube |
BID = 164475
Fröhlich Schreibmaschine
Bei solchen Bildern packe ich nicht erst das Meßgerät aus,
sondern setze eine Neue Pumpe ein.
Zu 99,9% ist der Fehler damit behoben.
Fröhlich
BID = 211704
moin!
da ich jetzt mein abi in der tasche habe hab ich mich heut nochmal der maschiene gewidmet. es sieht jetzt so aus (bild)
die windungen sind an mind. 3 stellen gerissen.
jetzt meine frage: kann ich so ein teil irgendwo bekommen? weil selber reparieren ist wohl net...
BID = 211708
Die Daten:
SKT5002/01
FD 7910 01715
und:
BID = 211721
Ewald4040 Urgestein
Als komplette Umwälzpumpe in jedem Ersatzteilshop.
Aber die Ursache sollte gefunden werden. Eine Undichtheit könnte
der Simmerring der Pumpe sein. Doch bei diesen Geräten kommt auch
Lochfraß im Bereich der Befestigung des Siebtopfes vor.
Auf jeden Fall nach rostige Stellen am Bottichboden schauen.
Wenn das Gerät auf den Kopf gestellt wird , ist der Boden besser zu
sichten. Das Bodenblech und die Seitenwände müssen entfernt werden.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983712 Heute : 2709 Gestern : 8826 Online : 1052 25.4.2024 11:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234048366547
