Bosch SpüMa Silent Comfort
Serverzeit: 16 4 2024  07:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silent Comfort
BID = 372223
Toni 123
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silent Comfort
S - Nummer : SGS 4652/12
FD - Nummer : 7910 770145
Hallo Zusammen!
Unsere Spülmaschine ist jetzt etwa 6 Jahre alt.
Vor 2 Jahren gab ein Ventil zur Wassersteuerung den Dienst auf und die Reparatur durch den Kundendienst betrug 150,--EUR.
Naja - kann mal vorkommen. Dafür haben wir jetzt die nächsten Jahre Ruhe; dachten wir zumindest.
Vor ein paar Tagen quittierte die Maschine den Dienst völlig.
Während des laufenden Betriebes kam der Blackout. Keine Anzeige, kein Reset, nichts.
Nach meinen eigenen Überprüfungen war klar, dass es sich um einen elektronischen Defekt handeln mußte.
Wieder den Kundendienst verständigt. Der bestätigte eine Überhitzung im Steuermodul und empfahl uns nur den Austausch desselben.
Komplettkosten mit Lohn usw. 277,--EUR.
Aufgrund des Gerätealters kommt dies eigentlich einem Totalschaden gleich.
Und das stört mich an einem Markengerät nicht wenig.
Für knapp über 500,--EUR kann ich den aktuellen "Testsieger" bei Stiftung Warentest bekommen (was immer das auch bedeuten mag) und für unter 400,--EUR ein auch nicht schlechtes Gerät von Quelle/Privileg.
Also irgendwie ist mein Vertrauen in Boschgeräte gesunken.
Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße aus dem noch sonnigen Südschwarzwald,
Toni
BID = 372361
röhre
Bau einmal die Elektronik oben hinter der Bedienblende aus.
Schau auf der Platine nach kalten Lötstellen.
gruß
röhre
BID = 372427
Toni 123
Hallo Röhre,
auf der Platine ist eine total verkohlte, schwarze Lötstelle.
Der Techniker meinte dass eine Reparatur derselben nach seinen Erfahrungen nur kurzzeitig Erfolg verspricht.
Ich hab' jetzt gerade einen Brief an Bosch mit der Bitte um Kulanz geschrieben. Mal sehen.
Gruß aus dem nicht mehr sonnigen Südschwarzwald - Toni
BID = 372454
Ewald4040
Ich würde die Lötstelle reinigen, den Pin zur Lötfläche umbiegen und neu einlöten. Meist funktioniert wieder alles, auch für länger.
BID = 373346
Toni 123
So - ich hab' jetzt das Steuerteil ausgebaut und ein paar Fotos gemacht.
http://home.tiscali.de/svarga/boschspuema/
An der defekten Lötstelle ist keinerlei Lötzinn mehr zu sehen.
Kann mir jemand erklären was da wohl passiert sein könnte?
Kriege ich die Maschine wieder repariert indem ich eine neue Spule einlöte?
Grüße aus dem gerade wieder sonnigen Südschwarzwald,
Toni
BID = 373379
Ewald4040
Um den PIN vom Heizrelais die Lötstelle reinigen. Dann den PIN zur kupfernen Kontaktfläche umbiegen und neu löten. In den meisten Fällen läuft das Gerät wieder, auch für länger.
BID = 374358
Toni 123
Ich würde das Relais auch gerne austauschen. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Kann es sein, dass beim Ausfall dieses Heizrelais die ganze Maschine keinen Mucks mehr von sich gibt?
Soll heißen - kann es auch nachgeschaltete Bauteile erwischt haben und kann man das erkennen?
BID = 374421
Ewald4040
Versuch es bei Conrad, müsste ein Schrack Relais sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896815   Heute : 1630    Gestern : 9164    Online : 554        16.4.2024    7:17
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
