Bosch SpüMa Silence Comfort AquaStop Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch Silence Comfort AquaStop |
BID = 269354
Sylvio32 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence Comfort AquaStop
S - Nummer : SGS4652/12
FD - Nummer : 7902
Hallo allerseits,
meinem Geschirrspüler will leider nicht mehr
Beim Einschalten leuchtet kurz die Anzeige bei Reinigen und das Lämpchen vom Programm Normal (war das letzte gelaufene Programm) und geht danach sofort wieder aus.
Weiter passiert nix.
Hat irgendjemand von euch eine leise Idee, was da los sein könnte??
Danke für Tips,
Sylvio |
BID = 269363
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Sylvio!Willkommen im Forum.Als erstes den Netzschalter prüfen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 269386
Hallo Tommi 05,
meinst du Sichtprüfung?
(Ausbauen und nachsehen, ob es visuelle Besonderheiten gibt?)
Sylvio
BID = 269415
Sylvio! Natürlich keine Sichtprüfungen.Man sollte schon messen ob der Schalter in Ordnung ist.Ansonsten wäre ein Modulschaden möglich.
Tommi
BID = 269876
röhre Inventar
Besorg Dir doch erst einmal den Original-Schalter.
Bevor der nicht erneuert ist, ist eine weitere Reparatur nicht möglich.
Dann sehen wir weiter.
röhre
BID = 271103
ich hab heute mal die Elektronik rausgebaut, da ist tatsächlich eine verkorkste lötstelle. Werd das mal reparieren (lassen) und meld mich dann nochmal...
Sylvio
BID = 273552
Moin, Moin ..
es war also nicht nur eine verkorkste Lötstelle sondern auch ein durchgebrannter IC. Wir haben den jetzt ausgetauscht (da ist jetzt ein ULN 2003 drin, war vorher ein AC oder so...)...
Auf den ersten Eindruck macht der Geschirrspüler jetzt auch was er soll. Allerdings pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab, oder genauer gesagt zur kurz. Man hört die Pumpe anspringen, dann läuft sie kurz und geht wieder aus..
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Danke, Sylvio
BID = 274082
Ewald4040 Urgestein
Fremdspannung an die Pumpe legen. Netzkabel besorgen und mit AMP-Stecker versehen, dann die Pumpe anschliessen.
BID = 274246
also, wir haben jetzt die linke Seitenabdeckung entfernt und die Maschine mal Probe laufen lassen.
Die Pumpe ist in Ordnung, wenn man den roten Sicherheits-???hebel’ betätigt (nach oben zieht), pumpt sie ab. Wie haben den Eindruck, daß die Pumpe nicht korrekt angesteuert wird. Immer irgendwie zu kurz. Kann jemand einen Schaltplan von der Platine besorgen/hat jemand so einen?
Wir denken, daß man dann eventuell das Problem beheben kann.
Vielen Dank,
S.
BID = 274265
Ewald4040 Urgestein
Da solltest Du die Hoffnung drüber aufgeben, es gibt kein Schaltbild über die Elektronik. Im Schaltbild ist die Elektronik nur als Bauteil eingezeichnet. Eine neue Elektronik liegt bei 110,00 Euro. Oder ausmessen welcher Schaltkreis für die Pumpe zuständig ist.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916065 Heute : 960 Gestern : 9237 Online : 381 18.4.2024 6:58 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0489659309387
