Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SHV 5603 EU/21 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SHV 5603 EU/21 |
BID = 96722
rfzeeuw Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Holland
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SHV 5603 EU/21
FD - Nummer : 8007
Anzeige "F"
Kann Jemand mir erzaehlen was dass bedeutet? Geschirrspueler funktioniert nicht mehr so gut. Tabletten loeschen nicht mehr...
Gruesse aus Holland!
Remco |
BID = 96783
Bluebunny Stammposter
"F" bedeutet "Füllfehler". Oder im Klartext, es dauert länger als 2 Minuten bis der erforderliche Wasserstand im Gerät erreicht wird.
Mögliche Ursachen sind.
- Wasserhahn zu.
- Rückschlagventil im Wasserhahn klemmt.
- Sieb im Aquastop (das ist der graue Kasten am Wasserhahn)
ist verdreckt.
- Schlauch hinter der Maschine geknickt.
Bluebunny
BID = 96797
Danke fur Ihre schnelle Reaktion.
Wie kan Ich den Aquastop "entdrecken"?
Remco
BID = 96804
Vom Wasserhahn abschrauben und dann das Sieb aus dem Aquastop raus nehmen. Bei der Gelegenheit gleich mal testen wieviel Wasser aus dem Hahn kommt.
Bluebunny
BID = 96813
Sieb war sauber.
Aus den Hahn kommt genug Wasser.
Jetzt bleibt der Wasserpumpe laufen wenn die Tuer geoeffnet ist...?
Remco
BID = 96816
Was macht die Maschine wenn die Tür zu ist?
Mach erst mal einen Reset. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Eventuell sind die beiden Tasten für den Reset auch schon auf der Blende beschriftet.
Bluebunny
BID = 96820
Das Programm lauft, aber ohne Wasser!
Nach eine Reset, blinken tasten 2 und 4, und das Programm hat aufgehoerrt.
Remco
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180996147 Heute : 703 Gestern : 6992 Online : 428 27.4.2024 6:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0512449741364
