Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGU 5600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGU 5600 |
BID = 440786
Joe 77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Norderstedt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 5600
habe einen Geschirrspüler von Bosch der keinen mucks mehr macht....
Habe den Hauptschalter auseinander genommen und alle Kontakte gesäubert und die Federn auf richtigen sitz kontrolliert - alles OK.Dann habe ich auf der Hauptplatiene einen defekten Triac entdeckt und ersetzt (auf Steckplatz TY7 und es war ein ZO 103) und in unmittelbarer nähe habe ich eine leicht angeschmorte Brücke entdeckt und ausgelötet,habe aber festgestellt,das sie noch OK ist,habe sie auch auf Durchgang geprüft und wieder eingelötet.Habe auch den Transformator ausgelötet und auf Funktion geprüft,der ist auch OK und habe ihn wieder eingelötet.Die Geschirrspülmaschiene macht immernoch keinen mucks...
Wenn man die Maschiene anschaltet kommt ganz selten von irgendwo ein leichtes Geräusch,kann es bisher aber leider nicht einordnen...
Kann mir einer weiterhelfen,bin mit meinem Latein am Ende...
Ich muß,denke ich mal,den Verursacher finden der den Triac zerstört hat...
Kann mir jemand helfen??? |
BID = 441280
Habe von der Platine noch 2 Bilder gemacht,
von Vorder- und Rückseite...
BID = 441497
Ewald4040 Urgestein
Mess den Verbraucher durch, der an dem Triac angeschlossen ist. Der Stecker sitzt neben dem Netzanschluss, und ich vermute das Aquacontrollventil ist defekt. Wurde der zweipolige Hauptschalter durchgemessen?
BID = 441534
Danke für Deine schnelle Hilfe!
Den Hauptschalter habe ich durchgemessen - ist OK,
Woher weiß ich welcher Verbraucher an diesem Triac angeschlossen ist?
Kann man das Aquacontrollventil überprüfen?
Habe heute den Transformator nochmal im eingebauten Zustand gemessen,auf der Primären Seite kommen 227V an aber zu meinem erstaunen auf der Sekundären Seite nur 5,8V statt 9V.Im ausgebautem Zustand lag die Sekundäre Seite weit über 9V,deshalb bin ich davon ausgegangen das der Trafo OK ist.
Liege ich in meiner Vermutung richtig das die 5,8V nicht ausreichen um die Verbraucher zu betreiben??
BID = 441618
Ewald4040 Urgestein
Mess doch den Widerstand am Stecker, der sollte bei 4,0 KOhm liegen wenn das Ventil in Ordnung ist. Leider habe ich kein Schaltbild, vielleicht ist ein Forenkollege dazu in der Lage. Die Verbraucher werden mit Netzspannung betrieben, die Elektronikseite mit ca 9 Volt.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923961 Heute : 453 Gestern : 8415 Online : 890 19.4.2024 2:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0460469722748
