Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4942EP/20 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS 4942EP/20 |
Fehler gefunden
BID = 405046
crazybogo Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4942EP/20
FD - Nummer : 8210
Typenschild Zeile 1 : S9ET1B
habe die ersten Probleme mit meiner Bosch Spülmaschine. Der erste Fehler war: sie blieb im Auto (55/65°)Modus bei 1 min stehen. Laut Anleitung kein Problem, und mich auf die Wasserzufuhr gestürzt (und alles Innen gereinigt). Neuer Zufaufhahn installiert, weil etwas wenig Wasser und: nun verlängerte sich die Laufzeit ständig und wir sind schon bei 163 min! Bei genau 83 min bleibt sie dann stehen und die Umwälzpumpe (glaube ich) arbeitet weiter, die Zeit läuft derweil, passiert bloss nichts mehr. Wasser ist abgepumpt und man könnte meinen, alles sei in Ordnung. Im 50° Modus (Öko) wäscht sie noch, ohne stehen zu bleiben. Noch etwas: früher wurde die Zeit immernoch von dem Verschmutzungsgrad neu berechnet, jetzt ist die Zeit auch bei leerer Maschine 163 min lang! Die Maschine ist erst 4 Jahre alt und vielleicht kann man da was selber machen.
Danke,
crazybogo |
BID = 405057
Ewald4040 Urgestein
Hallo crazybogo
Willkommen im Forum
Hast Du den Riffelschlauch gereinigt?
Gruß,Ewald4040
BID = 405058
Danke Ewald4040,
nein, habe ich noch nicht! Schätze du meinst den Ablaufschlauch! Werde mich gleich mal runterlegen.
crazybogo
BID = 405066
Ewald4040 Urgestein
Nein, nicht drunterlegen Die linke Seitenwand abnehmen, dann sitzt rechts unten der Riffelschlauch zwischer Schwimmergehäuse und Siebtopf. In mehreren Beiträgen wurde schon darüber geschrieben. Benutze die Suche(Lupe).
BID = 405316
das Saubermachen hat etwas gedauert!! Erster Erfolg, statt 160 min nur noch 132 min, aber sonst der gleiche Fehler!!
Maschine bleibt bei 83 min stehen und Geschirr ist nicht o.k. Habe alles zerlegt(Tank, Riffelschlauch, Schwimmerteil)was mit dicken Fettresten behaftet war. Spüle nun das zweite mal und hoffe! Langsam kommt mir die Maschine richtig vertraut vor... .
Bin noch guter Hoffnung.
crazybogo
BID = 405402
Ewald4040 Urgestein
Es wäre auch möglich, das auf der Elektronik eine Lötstelle an den PINs des Heizrelais sich aufgelöst hat. Meist zu erkennen.
Siehe Foto
BID = 405547
nach nochmaligem Ausbau und langer, gründlicher Reinigung des Schwimmerteil samt Wassertasche hatte ich Erfolg!
Reparatur dank eurer Hilfe geglückt! Sie tut wieder in normalen 90 min ihren Dienst.
Vielen Dank für die Tipps.
crazybogo
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931657 Heute : 8158 Gestern : 8415 Online : 603 19.4.2024 20:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0542628765106
