Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4652 - Spüldauer zu lang Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS 4652 - Spüldauer zu lang |
Fehler gefunden
BID = 430366
daxmann Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS
S - Nummer : 4652/12
FD - Nummer : 7906
an unserer ca. 6 Jahre alten SpüMa fiel zuerst ein schmieriger Belag auf. Später kam eine sehr lange Spüldauer ( ca. 3,5 - 4,0 Std )und teilweise noch Wasser auf dem Geschirr dazu. Früher kam beim Öffnen der Tür direkt nach dem Spülen heißer Dampf / Luft aus dem Gerät. Wenn Tür jetzt während des Spülens geöffnet wird, ist das Wassser kalt. Irgendwie scheint Heizung / -Steuerung defekt. Siebe wurden gereinigt.
Wie kreist man den Fehler ein? Gibt es einen Fehlersuchbaum?
Besten Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daxmann am 17 Mai 2007 23:30 ] |
BID = 430371
sam2 Urgestein
Zuerst die Heizung auf Durchgang prüfen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 430375
finde in den Zeichnungen von Bosch einen Wärmetauscher und einen Durchlauferhitzer. Welches Teil soll geprüft werden ? Welcher Meßwert wäre ok? Wie ist das Teil am besten zuerreichen?
BID = 430402
Ewald4040 Urgestein
Durchlauferhitzer wäre gemeint, rechte Seitenwand ab. Durchgang prüfen, auch den Sicherheitsthermostat.
Deine Elektronik könnte eine kalte Lötstelle im Heizrelaisbereich haben. Sitzt in der Schalterblende.
BID = 430687
Durchlauferhitzer hat Widerstand von 23,1 Ohm.
Schalter ist offen - Widerstand unendlich.
Schaltet dieser erst während des Betriebes ein oder muß er vorher geschaltet haben und öffnet nachher?
BID = 430712
Ewald4040 Urgestein
Der Schalter wird durch den Wasserdruck der U-Pumpe betätigt. Was ist mit der Elektronik, wurden die Lötpunkte geprüft? Heizungswiderstand ist in Ordnung.
BID = 430724
Fehler beseitigt. Lötpunkte vom Heizrelais nachgelötet.
Werde bei Gelegenheit das Relais erneuern.
Kostet bei Conrad / Reichelt ca 0,90 € + Versand = 10,00 €.
Werde mir das Relais holen wenn ich in die Stadt fahre.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181175278 Heute : 10098 Gestern : 16376 Online : 403 8.5.2024 15:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,026645898819
