Bosch Geschirrspüler Spülmaschine SGS 4652 / 12 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch SGS 4652 / 12 |
BID = 100984
daxmann Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4652 / 12
Während des laufenden Betriebes plötzlich keine Funktion / Anzeige mehr. Spülvorgang war nicht beendet.
Bei Betätigung des Ein-Schalters Geraüsch vom Aquastop - sonst nichts.
Ein - / Ausschalter 6 polig, schaltet Netzspannung durch, letzten beiden Kontakte ( mit weißen Kabeln belegt ) ohne erkennbare Funktion.
Am Trafo liegen 230 V / Sek. nur ca. 4.75 V obwohl lt. Aufdruck 10 V. Trafo wird rel. warm
Von einem Relaiskontakt ( schaltet 230 V ) war Lötanschluß defekt - Nachlöten brachte kein Erfolg.
Ein Bauteil MC 1413BD wird auch ziemlich warm
Wer hat für diesen Fehler einen Tipp. |
BID = 101404
Jürgen288 Inventar
| Bei Betätigung des Ein-Schalters Geraüsch vom Aquastop - sonst nichts. |
Kein Wassereinlauf ==> nimm mal die linke Seitenwand ab und prüf den Wasserzulauf an der Wassertasche ab.
Läuft die Wassertasche voll, wie stehen die Hebel (blau/rot)usw.
Gruss Jürgen
BID = 102504
nachdem ich das Steuermodul erneuert habe, läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Der neuen Steuerplatine war eine sogenannte Dampfschutzfolie beigelegt. Gemäß beigefügter Zeichung wurde diese hinter das Steuermodul geklebt.
Offensichtlich kommen die wirren Anzeigen, Fehlfunktionen oder Defekte des Steuermoduls von eindringendem Wasserdampf.
Einzeln ist diese Folie nicht zu bekommen.
Folie 1,00 € > Steuermodul 129,00 € - deswegen kaufe ich nur Markenfabrikate!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917861 Heute : 2758 Gestern : 9237 Online : 703 18.4.2024 11:53 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0201280117035
