Bosch SpüMa SGI 4902/04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 113365
Kemoli Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 4902/04
S - Nummer : S9ET1B
mein geschirrspüler mach leider mucken er startet das programm nicht wenn man einschaltet glimmt ein paar segmente in der anzeige und temparaturen kann man drücken aber sonst nichts.
ich habe mal alle stecker kabel und die platiene nach unterbrechunggen überprüft aber alles i.o.
hat vielleicht einer mal eine idee was es sein könnte.
gruß
kemoli |
BID = 113684
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Kemoli,
Was hat der "Eimertest" ergeben?
Steht vielleicht Wasser in der Bodenwanne?
Hat der Aquastop angesprochen?
Kommen aus der Steckdose auch wirklich 230V?
Hast Du im Wohnungsverteiler einen FI-Schalter?
ciao
chris |
BID = 114329
Hallo Chris
ich kenne keinen eimer test wie geht das.
es steht kein wasser in der wanne und auquastop hat angesprochen.
ich habe mal ein teag lang das gerät aus der steckdose raus gezogen und nächsten tag wieder eingesteckt und es hat einmal gewaschen und dann wars das jetz funktioniert er nicht hat den gleichen fehler.
was ich noch feststelte ist das er beim einschalten in ein korb waschgang startet.
eine frage noch wenn der auquastop nicht richtig wasser gibt kann er die gleichen symtome aufweisen?
dank im vorraus Kemoli
BID = 116189
hallo
ich habe in der zwischen zeit die ganze platine nach unterbrechungen überprüft konnt keine sichtbaren fehler feststellen.
mfg kemoli
BID = 116214
Jürgen288 Inventar
| ich kenne keinen eimer test wie geht das. |
Schau Dir mal den ersten Thread hier im Unterforum an !
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914716 Heute : 8846 Gestern : 10707 Online : 411 17.4.2024 22:34 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0327210426331
