Geschirrspüler Bosch SGI59A15/20
Fehler gefunden
BID = 369455
coshopper24
Zur Homepage von coshopper24
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI59A15/20
*** habe vorheriges posting geschlossen, da unter falschen annahmen geschrieben ***
Habe nunmehr die Quelle für das ungewöhnlich laute Geräusch während des Spülens gefunden: es ist die Umwälzpumpe.
Das Lüfterrad lässt sich drehen. Keine Ahnung, ob es leichtgängig dreht. Fakt ist, die Umwälzpumpe macht im Betrieb dieses Geräusch, welches ein Brummen oder dunkles Summen ist.
Sind hier irgendwelche Lager das Problem oder eine Welle, die nicht richtig geschmiert ist?
Kann ich die Umwälzpumpe ohne besondere Fachkenntnisse notfalls ausbauen und durch eine neue ersetzen?
Besten Dank im voraus für eine Hilfestellung.
Arne
BID = 369625
Ewald4040
Hallo Arne
Willkommen im Forum
Beim Spülen zwei Tassen Wasser hinzugeben, wird dann das Brummen leiser, könnte es am Wasserstand liegen. Wenn nicht, ist das Wechseln der Pumpe nötig. Auswechseln geht problemlos, wenn der Boden gelöst wird. Die Pumpe ist am Siebgehäuse nur eingedrückt, der Schlauch zum Durchlauferhitzer muss gelöst werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 369643
coshopper24
hallo und besten dank für die info!
2 tassen wasser zugeben:
d.h. spülprogramm läuft, klappe auf, wasser rein und lauschen?
pumpe wechseln:
würdest du die pumpengehäuse gleich mit wechseln oder nur das innenleben?
BID = 370772
coshopper24
2 tassen wasser haben das geräusch nicht beeinflusst. also werde ich wohl die pumpe zerlegen müssen.
BID = 373278
coshopper24
moin,
habe gestern endlich mal die pumpe anschauen können, nachdem ich zuvor den motor abgedreht habe.
die pumpe selber dreht, soweit ich das beurteilen kann, normal und weist keine verschmutzungen auf. die flügel des pumpenrads sind intakt.
wie leichtgängig muss den der motor drehen? kann mit schraubenzieher das lüfterrad drehen, aber es läuft nicht nach.
am boden unterhalb der verbindung von pumpe und motor klebt älterer dreck, d.h. es muss wohl in der vergangenheit mal eine leckage gegeben haben. vielleicht korrosion des motorlagers oder an anderer stelle?
denke im nächsten schritt muss ich wohl mal den motor auseinanderbauen und die lager auf korrosion prüfen.
bin ich auf dem richtigen weg?
besten dank im voraus für eine hilfestellung,
arne
BID = 373351
Ewald4040
Du bist auf dem richtigen Weg. Ich vemute das die Pumpe am Simmerring undicht ist. Dadurch blockiert die Pumpe, und wird nicht anlaufen. Wenn Wasser im Gerät ist, den Lüfterflügel mit einem Schraubendreher anwerfen. Möglich das sie kurz anläuft. Mess auch noch den Anlaufkondensator für die Pumpe durch.
BID = 373602
coshopper24
die pumpe läuft, dass ist m.e. nicht das problem.
eine undichte stelle schein es derzeit auch nicht zu geben. ich ordne die verunreinigung unterhalb der verbindung pumpengehäuse und motorblock einem alten problem zu (vor einem jahr hat der bosch kundendienst die wassertasche ausgewechselt, da diese verstopft war - angeblich zu selten mit 70 grad gespült, daher ablagerungen). könnte mir vorstellen, dass durch die verstopfung der druck im pumpengehäuse höher als normal war und wasser ausgepresst wurde.
vielleicht ist dabei der motor korrodiert und jetzt laufen die lager bzw. die welle nicht mehr richtig.
werde also den motor soweit zerlegen, dass ich mir die lager und die welle anschauen kann. hoffe, dieses ist für mich als laien zu beherrschen.
gruss,
arne
BID = 374964
coshopper24
endlich habe ich die zeit gefunden, hinter den pumpendeckel zu schauen.
sieht so aus, als wäre dort mal wasser eingedrungen, denn das motorgehäuse zeigt spuren von ausblühungen und dort wo die welle im motor verschwindet, hat sich rost gebildet.
kann eine korrodierte welle bzw. korrodierte lager ursache für den lauten motor sein?
leider habe ich keine ersatzmotor und für EUR 118 möchte ich auch nicht auf verdacht einen neuen kaufen.
denke, ich versuche den motor zu warten, d.h. die lager auszutauschen.
wie gehe ich hierbei vor?
gruss,
arne
BID = 374973
Ewald4040
Ich persönlich wechsel in einem solchen Fall die komplette Umwälzpumpe. Da durch den Simmerring eine Riefe in die Welle gezogen wurde, wird die Pumpe meist wieder undicht. Aber wenn Du meinst, durch neue Lager die Pumpe wieder in Ordnung zu bringen, wünsche ich viel Erfolg.
BID = 376921
coshopper24
habe die spülmaschine repariert!
das defekte lager wurde mir für freundliche EUR 10 getauscht und den dichtsatz habe ich erneuert.
das geräusch ist geschichte ... hoffentlich für die längste zeit.
allen beteiligten vielen dank bei der unterstützung!!!
gruss,
arne
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635652   Heute : 15604    Gestern : 18792    Online : 619        19.2.2018    21:11
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
