Bosch Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch S9GT1B |
BID = 390155
pussygallore Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Landau
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A85/42
FD - Nummer : 8301 210286
mein Geschirspüler trocknet seit kurzem nicht mehr richtig. Das seltsame daran ist, daß er mal besser, mal schlechter trocknet. Mir ist dann aufgefallen, daß die Maschine von aussen unterschiedlich warm ist. Manchmal ist sie fast kalt, dann ist auch alles nass, manchmal warm, dann ist ein Teil getrocknet, manchmal ist sie heiß und funktioniert normal. Ich hab dann mal das Gerät während des Spülens geöffnet, als es nicht recht warm wurde, das Spülwasser war auch nur lauwarm. Scheint so, als ob irgendetwas mit der Temperatur-Regelung im Argen liegt. Hat jemand ne Idee was das sein könnte und wie man es reparieren kann?
viele Grüße
pussygallore |
BID = 390270
Ewald4040 Urgestein
Hallo pussygallore
Willkommen im Forum
Hinter den Programmtasten sitzt die Elektronik in der Schalterblende. Auf dieser Elektronik (siehe Bild) kann eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais der Grund sein. Mit einem Torxschrauber die seitlichen beiden Schrauben plus die sechs Schrauben der Blende lösen. Blende abklappen, Gehäuse öffnen und nachschauen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 3 Dez 2006 10:39 ] |
BID = 391007
Danke Ewald4040,
scheint so, daß das der Fehler war. Hatte jetzt mehrmals wieder trockenes Geschirr, hoffentlich bleibts so
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924953 Heute : 1446 Gestern : 8415 Online : 448 19.4.2024 8:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0272440910339
