Bosch SpüMa S9GT1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 176128
ChrisundIngridratlos Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Darmstadt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SGU 46 A 05 / 35
Hallo, wir haben leider seit einigen Tagen eine ausgetrocknete ;-( Spülmaschine. Zwei Artikel zu dieser Maschine hier im Forum haben uns zumindest Grundkenntnisse vermittelt, halfen aber nicht genau unser Problem zu lösen.
Die Maschine zog nur hin und wieder Wasser. Inzwischen zieht sie überhaupt kein Wasser mehr in die Wassertasche.
Der Wasserzulaufschlauch in die Wassertasche hat keine erkennbaren Verunreinigungen. Auch die Siebe am Aquastop sind einwandfrei - Eimertest erfolgreich.
Wir hoffen die Maschine mit Eurer Fachkenntnis noch selbst retten zu können, zumal sie erst 2 1/2 Jahre alt ist.
BID = 176667
röhre Inventar
Wasser in der Bodenwanne?
röhre
BID = 176773
Ne es steht kein Wasser in der Bodenwanne. Abpumpen funktioniert übgrigens ohne Probleme.
BID = 177774
jackie Gerade angekommen
Hatte auch das Problem, dass zuerst zuwenig und dann gar kein Wasser mehr kam.
Bei meinem Spüler war der dicke Schlauch von der Wassertasche mit dem Ionenaustauscher (das braune in der linken Seitenwand) zur Bodenwanne total verstopft und dann musste ich noch den Überlaufschutz (Sicherheitskammer, wie auch immer) leeren, fertig. (Stecker unbedingt raus, weil irgendwo tropft immer Wasser!)
Klingt ganz leicht, das herauszufinden hat aber jetzt etwa einen Monat gedauert.
Allerdings bin ich eigentlich nur eine Leserin von Foren, aber wenn´s hilft...
LG jackie
Bin übrigens totale Reparatur-Anfängerin, übernehme keine Haftung.
BID = 178126
Erstmal danke für die Info. Habe allerdings den Eindruck, da schlecht ranzukommen. Ich hoffe dass der Ausbau gut funktioniert oder gibts da irgendwas besonderes zu beachten?
Werde Euch dann über die Reparaturanstrengungen nach unserem Osterurlaub berichten - also erstmal schöne Ostertage.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686222 Heute : 2116 Gestern : 12674 Online : 474 29.3.2024 7:29 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0462310314178
