Bosch SpüMa S9ET1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 172933
volker773 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
S - Nummer : SGI 5605/11
FD - Nummer : 7801 070129
hallo,
Ursprüngliches Problem: Beim Einschalten der Maschine erscheint ein F im Display. Das Aquastop springt an und die Maschine pumpt unaufhörlich Wasser ab.
Mit der Vermutung auf Wasser in der Sicherheits/Bodenwanne habe ich die Maschine etwas schräg nach vorne gekippt. Sodann lief mir aus dem Loch für die Stellschraube für den hinteren Fuß Wasser entgegen.
Die Ursache habe ich vermutlich auch gefunden: Im Innenraum rechts neben dem Salztank, da wo das eckige Grobsieb aufliegt, habe 2 kleine stecknadel-große Löcher entdeckt. Salzfraß! Obwohl immer sofort nach dem Einfüllen von Salz ein Spülgang gestartet wurde.
Aktuelles Problem: Das Wasser ist nun aus der Bodenwanne entfernt, die Pumpe springt beim Einschalten nicht mehr an (der Sicherheits-Sensor-Schwimmer aus Styropor schlägt nicht mehr an - kein Wasser mehr da). Aber ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten erscheint das F, zeitlich gibt es ein leises Brummen, vermutlich vom Aquastop-Relais, was den Wasserzulauf abschaltet.
Meine Frage / Vermutung:
1. Hat sich das Gerät "gemerkt" dass ein Problem mit Wasser in Bodenwanne bestand und blockiert es solange, bis man es "resetted" ?
2. Ist das Anspringen des F / Aquastop ein Fehler in der Elektronik?
3. Gibt es einen Weg die Mikrolöcher in dem Stahl zu verschliessen? 2-Komponenten-Kleber? Schweißen?
danke für alle hilfe, wäre toll, wenn ich einen neukauf noch ein paar jahre hinausschieben könnte...
falls ich bilder von irgendwas machen soll bitte fragen, kein problem.
BID = 172989
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| Mit der Vermutung auf Wasser in der Sicherheits/Bodenwanne habe ich die Maschine etwas schräg nach vorne gekippt. Sodann lief mir aus dem Loch für die Stellschraube für den hinteren Fuß Wasser entgegen. |
das war keine so gute Idee.Bei der Maschine befinden sich rechts neben der Einstellöffnung für den hinteren Fuß in gleicher Höhe die Steckverbindungen zur Elekronik in der Tür(siehe Grafik).Die werden dann ja auch unter Wasser gestanden haben.Die Wahrscheinlichkeit,daß die Elektronik einen Schaden genommen hat ist somit nicht gerade gering.
Gruß VA-Schraube |
BID = 173115
hm, danke erstmal für den tip. aber was könnte ich nun noch tun, um festzustellen, ob die elektronik einen schaden hat oder was sonst defekt ist?
ich meine das display funktioniert (auch wenn es immer F anzeigt nach dem einschalten), wenn ich einzelne spülprogramme auswähle leuchtet die entsprechende leuchtdiode dazu. also auf den ersten blick scheint alles in ordnung.
gibt es den vielleicht eine art zweiten sensor oder so, zusätzlich zu dem styropor-schwimmer links unten, der die pumpe auslöst, der für das anspringen des aquastop verantwortlich ist?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691477 Heute : 7378 Gestern : 12674 Online : 446 29.3.2024 14:25 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164778232574
