Bosch SpüMa S5M21B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 70708
bko Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S5M21B
S - Nummer : SMS 5512/08
FD - Nummer : 7206 080425
Hallo liebe Moderatoren,
der Programmschalter/timer bleibt nach ca. 45min in der 2. Hälfte des Klarspülgangs stehen. Die Maschine spült dann ohne Ende weiter und heizt auch noch ganz schön. Dreh ich den timer ein Stück weiter, läuft die Maschine einwandfrei zu Ende.
Beim durchforsten des Forums bin ich auf den Temperaturfühler gekommen. Aber müßte der Programmtimer nicht schon im Spülgang davor hängen bleiben, wenn der Temperaturgeber nicht mehr richtig arbeiten sollte ?
Falls es der Temperaturgeber sein sollte, wie komme ich am einfachsten an ihn ran ?
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Bernd |
BID = 70748
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo bko,
Temperaturfühler sind meist an der Unterseite des Spülraumes.
Sockelblende abnehmen, dann müsstest du sie schon sehen.
Sind in ein aufgeschweißtes Gewinde eingeschraubt.
LG Rudi |
BID = 70870
Hallo Rudi,
danke für den Tipp. Rechts vorne sind zwei Thermoschalter, einer für 50 Grad und einer für 65 Grad. Im 65 Grad Programm bleibt der Timer nich hängen, hier ist der Thermostat ok. Im 50 Grad Programm schaltet der Thermostat auch, hat aber einen Übergangswiderstand von einigen hundert Ohm. Ich schätze, dass es das war. Jetzt suche ich den 50 Grad Thermostat mit 4mm Gewinde. Konnte ihn im Onlineshop nich finden. Weißt du einen Lieferanten?
Liebe Grüße
Bernd
BID = 70974
Hallo bko,
nur in Ö, und da nur f. Gewerbetreibende
LG Rudi
BID = 71318
Hallo Rudi,
ich hatte Glück, habe direkt bei Bosch bestellt, geht auch an Privat.
Da ich ein Bastler bin, habe ich den alten Temperaturbegrenzer zerlegt und dabei festgestellt, das man an den Kontakt kommt und ihn sauber kratzen kann. Der Übergangswiderstand ist weg und das Teil funktioniert wieder. Den Neuen leg mich mir mal auf Reserve hin.
Noch mal vielen Dank für deine Hinweise.
Gruß Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691001 Heute : 6899 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 13:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166049003601
