Geschirrspüler Bosch S4R2B
BID = 76695
nussi68
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4R2B
FD - Nummer : 7611 250284
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. SPI2432/04
Bosch typ S4R2B (spüma 45cm)
E-Nr. SPI2432/04
ca. 3 jahre in betrieb.
hallo, ich bin beim surfen auf dieses forum gestossen - einfach genial hier!
vielleicht kann mir jemand tipps zur fehlersuche geben:
fehlerbeschreibung:
die maschine macht normale laufgeräusche, jedoch wird das geschirr nicht gereinigt (nicht einmal feucht).
der wasserstand im gerät ist normal.
das spülwasser wird nicht zum oberen arm transportiert.
der untere arm wird durchspült, jedoch reicht der druck nicht aus um ihn in bewegung zu versetzen. mit verschlossenem abzweig zum oberen arm reicht der wasserdruck aus um den unteren arm in bewegung zu versetzen.
alle siebe sind sauber. der umwälzpumpenmotor läuft (sichtbar bei geöffnetem seitenteil).
im unteren arm haben ich 3-4 kleine (2mm) weisse kunststoffpartikel gefunden (steckten in den auslassöffnungen). die verbindung zum und auch der obere arm sind durchgängig.
die rollen des oberen korbes waren nach wenigen monaten spröde und haben sich langsam aufgelöst (wurden ersetzt).
könnte es sein, das kunststoffteile in der pumpe (z.b. schaufel- oder flügelräder) zerfressen sind und deshalb die pumpleistung schlagartig zurückgeht?
alle anderen kunststoffteile im innenraum sind ok.
wir benutzen ein compactspülmittel (pulver) von lidl.
vielleicht bin ich aber auch total auf dem holzweg und jemand hat eine idee?
wäre euch sehr verbunden!
danke,
frank
BID = 76703
Jürgen288
Hallo Frank,
Hast Du nach dem "Wasserziehen" den Stand geprüft.
Sollte 2-3cm über dem Bodensieb sein.
Gruss Jürgen
BID = 76710
nussi68
hallo jürgen,
ja, der wasserstand nach dem ziehen ist (z.b. wenn der spülvorgang läuft) ist deutlich oberhalb des siebes.
gruss,
frank
BID = 76764
röhre
Ich vermute auch, das der Pumpenkopf nicht i. O. ist.
Bau sie doch einmal aus.
röhre
BID = 77006
nussi68
ich habe das gerät demontiert. das turbinenrad in der pumpe ist beschädigt! es besteht aus 2 komponenten die miteinander vernietet sind (streichholzdicke fortsätze der turbinenschaufeln wurden durch einen drehteller gesteckt und auf dessen rückseite warm angepresst).
diese streichholzdicken verbindungen wurden offenbar von dem wahrscheinlich zu aggressiven spülmittel zersetzt (wie auch früher die geschirrkorbrollen).
die maschine wurde ausschließlich mit dem "W5 Geschirrspülmittel compact" von lidl betrieben. dieses pulver hat von der stiftung warentest "gut" bekommen, reinigt klasse, aber scheint die maschine aufzulösen...
welche spülmittel sind aus eurer sicht empfehlenswert?
danke für eure hilfe!
gruss
frank
BID = 77016
Jürgen288
Hallo Frank,
Super, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
BID = 77126
Hallo nussi68,
also z.B. mit dem Pulver von "WK-lit" gab es hier seit Jahrzehnten noch keine Probleme.
Was aber für die Zukunft nix heißen muß. DieRezepturen einerseits und teilweise auch die verwendeten Materialien in den Maschinen werden ja mit der Zeit geändert.
Generell scheint es wie bei Klebstoffen und Lacken etc.zu sein:
Seit die Sachen "umweltfreundlich" sind, hat die Eignung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch erheblich abgenommen!
BID = 376360
sp6tpf
Hallo alle!
Ich suche nach Handbuch für diese Spülmaschinemaschine BOSCH S4R2B. Zusätzliches Symbol ist DVC W-M418. Sein Englisch/Deutscher oder jede mögliche andere Sprache, in PDF oder als Photokopie -- ich zahle für Verschiffen.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139657850   Heute : 3888    Gestern : 16364    Online : 352        21.2.2018    9:58
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
