Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Logixx Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Logixx |
BID = 461309
elitefunker Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bochum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx
S - Nummer : SGI 5915/03
FD - Nummer : FD 8005
Typenschild Zeile 1 : 470148
Typenschild Zeile 2 : Typ S9ET1B
Bei der oben genannten SpülMaschine läuft das Programm nicht an: Auastop lässt kein Wasser durch.
Folgendes habe ich gemacht: natürlich Eimertest, ok!
JA, der Widerstand des Auqastops ist viel zu niederohmig (vielleicht 12 Ohm). Das kann natürlich nicht sein, jedoch kann ich mir auch nicht erklären wie es dazu kommen kann?? Meiner Meinung nach kann es doch nur hochohmig werden (wenn der Draht der Spule durchbrennt).
Naja, das Auastop sieht aus als wären zwei Ventlie drinn, und nur der Anschluss der Schlauchs und ein darüber liegernder Plasikschlauch.
Ist es sicher defekt und wird es nur mit geringen Spannungen betrieben??
Falls nicht ist ja auch sicher das Schaltende-Bauteil in der elektronik defekt, bzw. eine Sicherung in dem Pfad...
Bin über jede Idee dankbar...
Schönen Gruss |
BID = 461823
Oliver74 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pfaffen-Schwabenheim
Hast Du schonmal probiert ob Spannung am Magnetventil ankommt? Kannst ja mal den Duspol dranhalten. Wird aber meiner meinung nach nur mit 230 Volt geschaltet. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922577 Heute : 7479 Gestern : 9237 Online : 591 18.4.2024 21:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0138101577759
