Bosch Geschirrspüler Spülmaschine GVM500-S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch GVM500-S |
Fehler gefunden
BID = 87322
Bikermanni Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GVM500-S
S - Nummer : 0730102646
hallo zusammen
Die Geschirrspülmaschine nimmt beim Programmstart Wasser und schaltet nicht mehr ab.
Irgendwann läuft das Wasser dann über.
Ich habe die Frontplatte abgenommen.
Oben rechts sind zwei Druckdosen abgebgracht.
Wenn ich von der rechten Druckdose den gelben Schlauch abziehe und reinblase, schaltet die Drukdose den Wasserzulauf ab und beginnt den Reinigungsvorgang.
Links neben der Druckdose ist noch eine Druckdose angebracht.
Wozu diese ist, weiss ich nicht.
beide Schläuche habe ich abgezogen und durchgeblasen.
Alle frei.
Kann es sein, das die Druckdose defekt ist, bzw der Druck im Schlauch nicht aufgebaut werden kann ?
Würde mich auf eine Antwort freuen !
Gruß Manfred
BID = 87339
bluecam Gelegenheitsposter
da wo die schläuche am pumpengehause aufgesteckt sind ist eine hohlkammer. diese kann man vom sieb aus mit einer flaschenbürste und heizen wasser reinigen. dann durch den schlauch luft in die luftkammer pusten. danach müsste es wiedr gehen. versuch mal. |
BID = 87461
Bikermanni Neu hier
high bluecam,
Schläuche hatte ich vorher schon durchgeblasen.
Sind alle frei.
Eigendlich wollte ich mir ja gleich eine neue Druckdose kaufen.
Allerdings kostet das E-Teil rund 46 Ocken.
Daher wollte ich mir vorher ganz sicher sein.
Hast Du noch einen Rat ?
Gruß Manfred
BID = 87594
hab es doch beschrieben was du machen musst. also reinige mit einer flaschenbuerste die luftkammer im pumpensumpft, das durchblasen nütz nichts. es ist alles voll ablagerungen.
wer liest ist klar im vorteil.
BID = 87624
Bikermanni Neu hier
jau, werde ich tun.
Melde mich nächste Woche dann noch mal, da ich diese Woche wenig Zeit habe.
Bis denne
Gruß M.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923549 Heute : 39 Gestern : 8415 Online : 476 19.4.2024 0:10 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0420172214508
