Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Aqua Star SGS 46... wird nachgereicht Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch Aqua Star SGS 46... wird nachgereicht |
BID = 199578
hendrik02 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Aqua Star SGS 46... wird nachgereicht
Hallo.
Mein Geschirrspüler scheint mehrere Probleme zu haben:
Er stand eine ganze Weile ohne benutzt zu werden herum, bis ich eine Lötstelle an der Bedienplatine neu verlötet hatte, sie war durchgebrannt. Seitdem reagiert das Gerät wenigstens wieder auf die Wahlschalter, Programme und Startzeit lassen sich wieder einstellen. Problem aber immernoch: Es kommt weder Wasser herein, noch heraus. Anfangs habe ich einen Eimer Wasser in die Spülkammer gegeben und das Gerät laufen lassen. Dieses Wasser wurde umgewälzt, am Ende des Spülprogrammes aber nicht abgepumpt. Nachdem ich die linke Seitenwand abgenommen hatte, entdeckte ich einen roten Schalter, der manuell ausgelöst das Wasser abpumpen ließ. Jetzt ist die Maschine trocken. Schalte ich sie nun an, brummt sie, aber zieht kein Wasser. Der Wasseranschluss ist in Ordnung, nur weiß ich nicht, ob der Aqua-Stop funktioniert. Unterhalb der Spülkammer ist kein Wasser im Geräteinnern. Was könnte defekt sein?
Das Innenleben meiner Spülmaschine sieht dem auf diesem Foto http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/spuelen/bosch/zulauf3.html sehr ähnlich.
Bitte um Hilfe! |
BID = 199596
Die auf oben angegebener Seite gegebenen Tips haben mein Problem leider auch nicht gelöst. Mittlerweile glaube ich, daß der Aqua-Stop oder ein Element der Auslöseelektronik defekt ist. Wie prüfe ich das zweifelsfrei? |
BID = 199612
So. Mittlerweile habe ich meine Gerätedaten herausbekommen:
Gerätetyp : SGS4672/12
FD - Nummer : 791077145
Typenschild Zeile 1 : S9FT1B
Ich habe den Sicherheitsschalter und den Niveauschalter geprüft, beide funktionieren.
Verstopft ist meiner Meinung nach auch nichts.
Allerdings habe ich in dem Bereich, der an die Spülkammer anschließt (ist das der Gerätesumpf?) nicht weiter nachgesehen, als es durch Entfernen der Siebe vom Innern der Spülkammer möglich war.
Ich bitte um Hilfe und danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrik02 am 25 Mai 2005 15:54 ]
BID = 199646
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Hendrik,
| Schalte ich sie nun an, brummt sie, aber zieht kein Wasser. |
Was brummt?Die Ablaufpumpe oder Aquastopventil?
Gruß VA-Schraube
P.S.
| Das Innenleben meiner Spülmaschine sieht dem auf diesem Foto sehr ähnlich. |
Deine Wassertasche ist nicht mal ähnlich,sondern dürfte so aussehen(die Markierung auf dem Foto hat nichts zu sagen-es stammt aus einem anderen Beitrag hier im Forum)
BID = 199837
Hallo VA-Schraube.
Du hast Recht mit dem Foto.
Meiner Meinung nach brummt das Aqua Stop-Ventil gar nicht, wenn es sich dabei um den Kasten am Anfang des Zulaufschlauchs handelt. Brummen tut es im Geschirrspüler. Wenn ich einen Eimer Wasser reinkippe, wird dieses Wasser umgewälzt und über die Sprüharme in die Spülkammer gesprüht. Diese bewegen sich auch und sind nicht verstopft. Wenn das Spülprogramm durchgelaufen ist, wird das Wasser aber nicht abgepumpt, es bleibt immer in der Spülkammer stehen. Gibt es mehrere Pumpen, die den Zu- und Ablauf regeln, oder handelt es sich um nur eine Pumpe, die dann immer umgeschaltet wird?
Vielen Dank für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hendrik02 am 26 Mai 2005 11:57 ]
BID = 203672
anledino Gerade angekommen
Hallo, darf ich mich "einmischen"? Habe nämlich mit dem gleichen Problem bei meiner "SGS 46A52 Aquasensor" zu tun !
Es kommt kein Wasser rein, nachdem die Maschine letztes Mal nicht abgepumpt hat. Der Schlauch nach dem Aquastop (der ist sauber) scheint leer zu sein. Die Maschine brummt genauso wie bei Hendrik und es bleibt beim ersten Strich (Reinigen) stehen
(ist auch logisch, wenn kein Wasser drin ist)
Hendrik, hast Du dein Problem mittlerweile gelöst ?
Danke im voraus für prompte Antwort
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990498 Heute : 2039 Gestern : 7469 Online : 818 26.4.2024 9:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202260017395
