Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Bosch |
Fehler gefunden
BID = 409722
reineke Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: Lemgo
Hersteller : Bosch
Ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Sie bleibt irgendwann im Programm stehen. Ausgelöst durch den
Schwimmschalter im Bodenblech. Durch einen Schlauch von der Wassertasche fließt Wasser in das Bodenblech. Die Pumpe
funktioniert allerdings.Entfernt man das Wasser aus dem Bodenblech läuft das Programm weiter.
MfG OMO |
BID = 409736
flumer Stammposter
Hallo reineke,
Riffelschlauch reinigen !
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918007 Heute : 2904 Gestern : 9237 Online : 598 18.4.2024 12:11 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0153250694275
