Bosch Geschirrspüler Spülmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 143702
demiwo Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SHI 4306/04
FD - Nummer : 7611
ich habe hier einen Geschirrspüler der mich zur Verzweiflung bringt.
Folgendes Problem tritt bei jedem Programm auf: Einschalten, Gerät läuft normal an holt Wasser und führt das Vorspülen durch, dann wird das Wasser abgepumpt und es folgt der Hauptspülgang, das Gerät holt Wasser heizt und pumpt das Wasser ab, dann geht das Gerät ins Zwischenspülen holt aber ab da kein Wasser mehr, ja versucht es nicht einmal. Nach dem Abpumpen wird sofort die Umwälzpumpe angesteuert und läuft sozusagen trocken weiter. Gebe ich nun 4-5 Liter Wasser manuell über die Tür in das Gerät und mache dasselbe wieder am Beginn des Klarspülens, dann läuft die Maschine tadellos durch.
Breche ich das Spülprogramm nach dem Hauptspülen über Reset ab und starte gleich darauf das Programm nocheinmal, dann holt die Maschine obwohl sie es vor einer 3/4 Stunde noch getan hat, schon im Vorspülen kein Wasser mehr, nur die Umwälzpumpe läuft. Starte ich das Gerät am nächsten Tag, dann funktioniert wieder alles bis Ende Hauptspülen. Was ist da los
Habe schon mal die linke Seitenwand abgenommen, aber ich sehe nichts aufälliges in diesem durchsichtigen Wasserzulaufdingenskirchen.
Weis jemand Rat?
Michael |
BID = 143736
Finox Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
da das Gerät keinen Wärmetauscher hat, aus dem das Wasser nicht läuft, kann es nur am Wasserstandsregler liegen, der nicht auf "leer" schaltet. Entweder ist der Wasserstandsregler defekt oder die Ablaufpumpe schafft nicht genug Wasser weg. Häufig ist das Wassertaschenteil start verschmutzt und die Pumpe entlüftet nicht richtig.
Tschüss Finox |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924175 Heute : 667 Gestern : 8415 Online : 486 19.4.2024 4:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 638 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
