Blomberg Geschirrspüler Spülmaschine GS16270 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Blomberg GS16270 |
BID = 77723
Reikes Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GS16270
bei meinem GS leuchtet ständig die Salzanzeige, obwohl der Behälter noch Salz enthält bzw. frisch aufgefüllt wurde.
Im übrigen hat die Salzanzeige ziemlich oft geleuchtet (alle paar Monate), eingestellt ist Stufe 1.
Was kann ich tun, bzw. wie funktioniert dieser Sensor? |
BID = 77941
röhre Inventar
Am Regenerierbehälter sitzt ein Reedkontakt.
Der Schwimmer der ihn schalten soll könnte klemmen.
Sockelblende abmachen, dann kommst Du an dem Schalter.
röhre
BID = 81866
Hallo röhre,
bin leider erst heute dazu gekommen das Teil aufzuschrauben.
Der Tip war richtig, der schwimmer klemmt etwas in der unteren Lage.
Allerdings reicht es nicht die Sockelblende abzuschrauben, das rechte Seitenteil muß mit ab.
Kann man den Schwimmer ausbauen?
Auf dem ersten Blick sieht es nicht danach aus, möglicherweise muß ich damit leben und den Klemmer gelegentlich mit einem Magneten vom Salzbehälter aus lösen.
BID = 81885
röhre Inventar
Zieh die beiden Kabelschuhe vom Reedkontakt ab, isolieren und die Sache ist i.O.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992759 Heute : 4302 Gestern : 7469 Online : 353 26.4.2024 16:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01389503479
